扫一扫,分享给好友
M5310-A 是一款工作在频段 Band3/Band5/Band8 的工业级 NB-IoT 模组,作为 M5310 的升级版,它的封装尺寸及软硬件接口同 M5310 完全兼容,采用 LCC 封存。其尺寸仅为 19mm×18.4mm×2.2mm,最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸。 M5310-A 在支持 eSIM 和 OneNET 云平台协议的基础上,支持最新 Release14 标准,支持更高通信速率,支持基站定位。同时 M5310-A 增加了 FOTA 功能,方便进行远程固件升级。凭借其紧凑的尺寸、超低的功耗、超宽的温度范围,M5310-A 可广泛适用于智能抄表、智慧城市、智能家居、智慧农业等william hill官网
场景,用以提供完善的数据传输服务; 基本特性: 封装:LCC ; 频段:B3/B5/B8 尺寸:19.0×18.4×2.2 mm 工作温度 -40℃~ 85℃ 重量 (g): 1.7 NB-IoT 支持 LTE Cat NB2* 数据传输: LTE Cat NB1 速率 (kbps): Single Tone:15.625(UL)/21.25(DL) Multi Tone:62.5(UL)/21.25(DL) SMS 支持 PDU 模式 网络协议 IPv4/IPv6/Non-IP/UDP/TCP/CoAP/DTLS*/LwM2M/HTTP/MQTT; 接口: USIM ×1(1.8V/3.0V) ADC ×1(10bits) UART ×2 ·GPIO ×5* RESET ×1 ·天线 pads×1 特殊功能: UART/FOTA 固件升级 OneNET 协议 eSIM:VQFN-8 ECID/OTDOA 定位 电气特性: 供电电压 3.1V ~ 4.2V,Typ 3.6V 耗流 3uA@PSM 输出功率 23dBm±2dB 1.6mA@ldlemode(DRX=1.28S) 灵敏度 -114dBm( 无重传 ) 220mA@Tx(23dBm/15kHzST) -130dBm(开启重传 ) 40mA@Rx; 深圳市动能世纪科技有限公司 Action Dynamic Tech.(HK) Trading Co. 公司地址:深圳市福田区振中路新亚洲二期国利大厦1139-1142室 分公司地址:深圳市南山区深圳生态科技园2区6栋519室 联系人:刘生 手机:***/0755-83194419转219 QQ: 2355239041 |
GMT+8, 2025-2-2 15:14 , Processed in 0.526804 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
