我有一个传感器(一个由热电堆组成的日射表用来测量太阳辐射的)输出一个低压信号,所以我需要用一个仪表放大器来放大,然后我选了AD8237。 我现在选用增益100来放大这个低幅度电压信号(0~20mV)到0~2V。 然后将放大后的信号传给ADC(MCP3422)。 我的传感器读取的值变得很慢,ADC的数字值只是每1s读一次,所以这个里面速度不重要。 我看到很多这样的电路都有用过RC滤波电路,但是我觉得一阶滤波达不到要求,所以我级联了多个RC?请问这样可行吗 ![]() |
12个回答
还有就是47uF或者100uF会不会给到我更好的响应,但是会不会有其它缺陷呢?
为什么不用LC滤波呢
ADC输入一般有高阻抗,我经常用100k的连输入,而且没有直流损耗,如果你觉得这个衰减合适的话,我建议你加大电阻值,减小电容值。
而且我不建议使用电解质电容,而且漏电流比较高,所以还是使用陶瓷电容会好一点
如果你读ADC是一秒一次的话,你就需要消灭掉0.5Hz以上的频率来避免混淆。比如你觉得你的系统在10Hz时有噪声,那么就会影响你的读数。我建议你加大采样率,大概几倍电源频率然后软件层面上低通滤波
同意楼上,就和奈奎斯特滤波器一样
对此不太清楚,学习一下
答案全在图里,我就懒得打了;
2 条评论
893 浏览 0 评论
624 浏览 1 评论
这个电路是用来控制正负12v的切换的,mcu高电平cp为正12v,低电平cp为负12v,帮忙看看电路有什么问题。
911 浏览 0 评论
553 浏览 0 评论
691 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-17 07:55 , Processed in 0.989607 second(s), Total 113, Slave 91 queries .
