华天电力专业生产微量水分测定仪,接下来为大家分享库仑微压分析仪测定水含量两种方法的差异 库仑法微量水分测定仪卡尔费休测水法适用于许多无机化合物和有机化合物中水含量的测定,分卡尔费休容量法和库仑法两种方法; “左传”中两种方法的最大不同之处在于I2的来源不同。在容量法中,I2来自滴定法,而在库仑法中,I2是由含有I-离子的电解液电解产生的。电解槽中的电量与I之间存在着严格的定量关系,因此库仑法具有较高的测量精度。与体积法相比,库仑法的速度和分析过程更快、更准确。卡尔·费舍尔体积法以体积法为标准溶液。当笛卡尔与样品接触时,与样品中的水发生定量反应。通过消耗标准溶液的体积来计算样品的含水量。 卡尔·费舍尔·库仑法(KarFischer Coulomb)是在Karschoff反应中,由电解电极直接产生碘的方法。用电解碘和碘的电量之间的定量关系计算样品的含水量,库仑法是绝对测定的,不需要滴定。 库仑微天平具有灵敏度高、分析速度快、结果准确、操作简单等优点。 高、低含水量全部可以精准测量。 根据微库仑滴定的原理,微米是新一代智能水分析仪,采用双铂电极检测滴定过程,通过微机控制电解和数据处理系统。 仪器可以自动校正基线。操作参数和分析结果由LCD模块显示,并可根据需要打印存档。该仪器灵敏度高,稳定性好,结果准确,操作简单,分析速度快。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
23883个成员聚集在这个小组
加入小组1101 浏览 1 评论
1254 浏览 1 评论
12671 浏览 0 评论
6029 浏览 3 评论
17846 浏览 6 评论
1105浏览 1评论
1126浏览 1评论
557浏览 1评论
1102浏览 1评论
5878浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 21:14 , Processed in 0.894765 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
