电缆故障测试仪查找埋地电力电缆故障的正确方法: 1、解析电线故障本质,理解故障电线的范例相同性质的电线故障要用相反的办法测试,相反介质的电线有相反的测试进度,相反耐压头衔的电线则有相反的耐压请求。与被测导线的讨论位置以及它是否能在导线顶部工作,本部门必须在测试前做好所有的准备工作。 2、选择合适的测试方法,利用水路故障测量仪对线路故障、低阻故障(开路、短路等)进行粗测试。应采用气动脉冲法进行测试。高阻故障(泄漏、闪络等)用闪络法进行了测试。选择该方法后,检测出导线故障的一般状态,并选择合适的测试方法对导线的故障间隔进行粗略预测。 3、用门路仪探测埋地电线的动向 定点前率先必需晓得电线的门路,理解电线动向图纸。 4、用定点仪对于故障点准确定位 接好高压放电设备,依据电线的本质及电线的耐压头衔来决议升温水平。仔细测量了导线的故障点。如果故障点靠近测试端,特别是在导线的测试端,当仪器被采用定位时,球隙放电声音比故障点放电声音大,因此很难区分假音。在类的末尾,将高压器件移到放电位置的另一端。 5、了解线路故障测试结果的误差,并做好测试结果的记录,此项任务极为微不足道,对目前线路的维护和管理是必要的。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
23740个成员聚集在这个小组
加入小组1084 浏览 1 评论
1238 浏览 1 评论
12650 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17816 浏览 6 评论
1096浏览 1评论
1113浏览 1评论
540浏览 1评论
1085浏览 1评论
5846浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 16:41 , Processed in 0.792527 second(s), Total 57, Slave 44 queries .
