华天电力专业生产直流高压发生器,接下来为大家分享直流高压发生器安全使用条例。 1、掌握“高压实验工作许可证”使用高频直流高压发电机的能力,本仪器的用户必须根据“电力安全条例”168条规定,并将电源的初始任务纳入带有两个明显切点的实验装置。更换测试和接线时,应首先明确切断两个电源切断点。放电保护的球隙是一对直径相对的球形电极。它由高压试验变压器、主台、电压调节器、水电阻等组成,用于工频高压试验中对象的高压测量和保护。 2、应根据要求,在本仪器中指定实验回路接地线,进行小规模接地。在开始试验之前,务必彻查所有试验接线、控制箱、压力倍增器和试样的接地线是否连接良好。 3、对于大容量样品的放电,采用专用放电电阻棒进行放电。卸料时,卸料棒不应立即与样品接触。放电棒应逐渐接近样品,放电应转移到固定间隔气氛之间的间隔。有一种嘶嘶的声音。在没有声音的情况下,放电棒可以用来放电,放电棒应该直接连接到地线上进行放电。 4、虽然实验人员穿着绝缘鞋,在保险间隔所在的海域,但由于高压直流离子空间磁场的扩散和打印的影响,在靠近驻地的几个人身上会出现相反的直流洪水位。实验室工作人员不应用手触摸对方,也不应用手触摸接地物。不应该有轻微的电击,这在干燥地区和冬天更明显,但由于能量小,是绝对不会对人体造成中伤的。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
23161个成员聚集在这个小组
加入小组952 浏览 1 评论
1101 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5934 浏览 3 评论
17724 浏览 6 评论
1029浏览 1评论
1025浏览 1评论
953浏览 1评论
4835浏览 1评论
1101浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 14:03 , Processed in 0.936242 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
