软件说明 声音信号采集系统使用数据采集设备将调理好的电信号传送到计算机上以便用软件分析和记录数据。澄科声音信号采集分析软件,正是一个显示、保存和分析等的数据采集软件。 声音信号采集软件一般由软件信号调理,控制,存储,分析和界面交互等组成。传感器输出的信号中,有的包含有用信息,有的应当去除噪音。信号分析,首先需要对信号进行采集,采集到数据后,再根据要求进行相应处理,如滤波,FFT变换等。这些都需要强大的软件支持,声音信号采集软件可以多通道同时采集,并且显示在同一个界面。通道选择,采集率,量程,是否保存,都可以自行设置。 最后,声音信号采集分析软件可以设置触发,报警等功能,可以在声音检测时,实时检测声音分贝是否超标,一旦超标,报警系统就会响起,并且会亮红灯。 软件部分的安装,点开我们的文件夹“CT-Sund澄科声音信号采集分析软件”,如图1。
图一 点击安装程序安装包,安装完成后,再安装采集卡驱动(随采集卡附送)如图2。安装完成后,将我们的采集卡连接到电脑上,第一次连接会安装驱动,之后就可以识别采集卡了。
图2 2.2 硬件配置 打开电脑里安装的instacal,如图 3。
图3 点击刷新即可添加板卡,如图4。
图4 选中板卡并点击ok,如图5。
图5 选中插入的采集卡 ,可进行配置。如图6。
图6 如果电脑插入多块采集卡,显示多块采集卡,如图7,然后关闭instacal。
图7 第二章:澄科声音信号采集分析软件打开测试软件,可以看见程序运行界面。
图 8 主界面可以看到开始、暂停、停止按键,开始采集后,点击暂停按钮是暂停当前的采集,但是还保留之前采集的数据,再次点击会继续运行程序,点击停止按键,采集结束,需要再次点击开始才可以运行程序。主界面可以选择不同的通道,也可以多通道同时选择,可以设置采样率,并观察实时采样率,灵敏度,触发,报警同样都可以设置,报警的设置是为了,当加速度达到一定值的时候,报警器响起,界面灯变红,可以提醒在工作的人,不用时时刻刻观察,可以保存不同文件类型的数据到桌面上,以便后续分析使用。 频率波形图的最大最小值可以实时的显示在波形图的上方,在波形图的选框中设置开关,可以在不影响其他数据分析是暂停频率波形图的分析。
图9 滤波设置就是为了排除一些比较大的干扰,可以每个通道进行滤波,也可以选择通道进行滤波,可以设置滤波大小,同样也可以规定滤波的波形,这样更便于我们计算数值,同样也设置了单独的控制开关。
图10 加速度波形的设置,一般采集卡输出的都是电压信号,需要换算才可以得到想要的加速度值,本软件直接输出的就是加速度值,同样也可以实时观察加速度的最大值最小值,可以多通道采集,也可以选择通道采集,也设置了单独的控制开关。
图11 FFT是离散傅立叶变换的快速算法,可以将一个加速度信号变换到频域。有些加速度信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征了。这就是软件使用它做加速度信号分析原因。另外,FFT可以将一个加速度的频谱提取出来,这在频谱分析方面也是经常用的。
图12
图13
图14 回调波形的设置就是为了可以看见前一刻测试采集到的波形与现在测试采集的波形的对比。同样回调波形设置了一个启动按钮。 点击新建采集任务,点击图示小三角,如图: 选择任意一个通道作为起始通道,如果我们想测试10个通道, 那么就是通道0~通道9 一共10个通道,我先选择Dev0/Ai0作为起始用到,手动输入“:”和“9就可以。 如果要保存与回调数据,在开始前,就要打开保存数据,以及选择保存数据的文件路径。 设定完成后点击确定,然后点击绿色小圆圈启用。如图: 然后开始采集,如图: 如果想回调波形的话,点击回放按钮,如图: 选择我们刚刚保存的文件名,可以勾选表格或者图形进行数据查看,底部可以设置查看数据量并修改,可以看见回放的波形,已经当前波形的对比,如图: 本软件说明书版权归本公司所有,任何人未经本公司授权或者允许不得翻录,违者必究。 |
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1674 浏览 3 评论
2050 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3327 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2871 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 10:59 , Processed in 0.505249 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
