根据某一具体应用选择加速度计最困难的地方就是真正理解加速度计规格参数的实际
意义。通常用户对其测试要求非常了解,但是如何选择合适的加速度计型号来满足这 些测试要求却有些困难。加速度计制造商常常专注于产品的所有规格参数,并力求产 品性能是最好的。本文对制造商对日常使用的加速度计规格参数做一个详细描述及解 释。 灵敏度 加速度计的灵敏度,有时候称作加速度计的“比例因子”,它是传感器电输出和机械输入之间的比率(注意:传感器通常定义为把一种能量转换成另外一种形式的能量的设备,加速度计就是一种把机械加速度转换成比例的电信号的传感器)。通常使用 mV/g或 pC/g 来表示这一比率,它仅仅在某一频率点下有效,按着惯例一般是 100Hz。由于大部分加速度计会或多或少受温度影响,灵敏度同样只在某一很窄的温度范围内有效,通常是 25±5O C。此外,灵敏度只在某一加速度幅值下有效,通常是 5g 或 10g。灵敏度有时被定义为一个带有允许误差范围的数值,通常是±5%或 10%,这个保证了用户使用的加速度计灵敏度在灵敏度标称值的允许误差范围内。几乎所有情况下,加速度计都会附带一份校准报告,列出了准确的灵敏度。 当谈到频率响应的百分比或 dB 允许误差范围时,灵敏度被称作为“参考灵敏度”。 当讨论横向灵敏度时,灵敏度又被称作为“轴向灵敏度”。详见下面的横向灵敏度章节。 尽管灵敏度有那么多的限制条件,但是在设置信号调理器或数据采集系统时,灵敏度数值是使用最频繁的。信号调理器或数据采集使用这个数值来处理及解释加速度计的输出信号。 频率响应 同灵敏度类似,频率响应也是告诉用户加速度计的“比例因子”,不过是在变化的频率。 频率响应是在传感器的整个频率范围内定义灵敏度的大小。由于很少规定相位响应, 因而称为“幅值响应”更为准确。频率响应通常定义为相对于 100Hz 时的灵敏度(参考灵敏度)的一个允许误差范围。这个误差范围可以定义为百分比或 dB,典型的误差范围有±10%,±1dB 及±3dB。 频率响应的规格参数使用户可以计算加速度计在指定的频率范围内的某一频率点的灵敏度偏离参考灵敏度的大小。例如,假设一个加速度计的参考灵敏10pC/g(也就是校准结果显示的数值,它是准确的)。假设它的频率响应范围是1Hz~6000Hz,±10%,在这个频率范围内,灵敏度可以在 9pC/g~11pC/g(或 10±1pC/g)范围内变化。注意,在频率 100Hz 频率下的参考灵敏度为 10pC/g,但是在其它频率点,它的灵敏度可以往上或往下变化 1pC。加速度计出厂时常常会附带校准报告,上面列出了准确的参考灵敏度。报告通常不以表格的形式显示频率响应,而使用曲线替代,从规定的最低频率点到最高的频率点。图 1 所示曲线以百分比形式显示了不同频率下的灵敏度相对于参考灵敏度的偏差。根据上文所述,用户根据这个曲线可以估算任一频率点下的灵敏度。如图 1 所示曲线,在 1000Hz 频率下灵敏度上升了 2%,假设加速度计的参考灵敏度为 10pC/g,那么可以简单地计算出在 1000Hz 时加速度计的灵敏度为 10.2pC/g。 详情资料看附件
GMT+8, 2024-9-22 07:10 , Processed in 0.618535 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
