MCC 118 是一款12位,8通道高速电压采集 HAT模块。您可以在这里看到如何将MCC 118 安装到树莓派上。 概述 MCC 118是款测量电压的HAT(Hardware Attached on Top),用于市场上最流 行的单板计算机树莓派(Raspberry Pi) HAT是种附加板,带有40W GPIO(通用输入/输出)连接器,符合Raspberry Pi HAT规范。 MCC 118 HAT提供8个单端(SE)模拟输入,用于电压测量。 最多可将8个MCC HAT堆叠到一个树莓派上。 特点 • 8路12位电压输入 • 最大100 kS/s 采样率 (320 kS/s 堆叠板的最大采样率) • ±10 V 输入量程 • 内置缓存器支持高速采集 • 外部扫描时钟IO • 外部数字触发输入 • 螺丝端子连接 • 可在1个树莓派上叠加8个MCC HATs 软件支持 • MCC DAQ HAT 函数库以上传 至GitHub 操作系统 • Linux/Raspbian 可编程 API • C, C++, Python 树莓派界面 MCC 118 接头可直接安装于树莓派内置 40针通用输入输出(GPIO)连接器。 MCC 118支持树莓派A +,B +,2和3型 号上。 HAT 配置 HAT配置参数已存储在采集卡EEPROM 中,允许树莓派在连接HAT时自动设置 GPIO引脚。 可堆叠HATs 最多可将8个MCC HAT堆叠到单个树 莓派上。多重HAT可以使用外部时钟 和触发作为输入选项,进行同步采集。 用户可以混合和搭配堆栈中的MCC HAT。 模拟输入 MCC 118 提供8个12位单端模拟输入。 模拟信号电压范围为 ±10 V。 采样率 • 单板: 最大吞吐量100KS/s • 堆叠板: 复合最大吐吞量320 kS/s 1 . 外部扫描时钟 双向时钟I / O引脚,允许用户使用外部 时钟信号或电路板的内部扫描时钟进行 操作。 通过软件设置时钟模式。 数字触发 外部数字触发输入可通过软件配置, 包括上升沿或下降沿,高电平或低电 平触发。 MCC 118电源由树莓派通过GPIO插头连 接器提供3.3 V电源。 MCC DAQ HAT 库 通过使用C/C ++和Python中的开源MCC DAQ HAT命令库支持用户Linux系统的 树莓派上开发应用程序。 该库可从GitHub下载。有关综合的 API和硬件文档,现已全面支持。 MCC DAQ HAT库支持同时运行多个 MCC DAQ HAT的操作。 每个API都可以使用基于控制台和用户 界面(UI)的示例程序。 |
490 浏览 1 评论
954 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1534 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1466 浏览 3 评论
1744 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:40 , Processed in 0.439571 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
