`其中,R5是光敏电阻(图示有误),我用的是第二个也就是型号是GM5528;U10是20K的电位器(图示有误);运算放大器选择的是UA741HC(封装是图3),(图1是电路,图2是淘宝店给的光敏电阻信息表)。 我想问的问题是,理论上来讲,通过调节U10(电位器),是可以使得运放输出低电平接近于理想值0V的,但实际上我用万用表测量只能降到2v附近,但是高电平的又没问题,用万用表测量的时候大概是4.9v,是接近理想值5v的,我就不明白为什么低电平实际值比理想值差这么远。是我的电路有问题,还是我买的运放器件有问题,麻烦大佬们帮助小弟,不胜感激。 |
7个回答
你需要了解741这个运放的输出特性。还有,单5V好像不在741的推荐工作电压范围。
把运放uA741改为LMV321。高电平5V,低电平0V。就符合要求。
请问LMV321有没有像图3这种封装的
这种TO-99(金属帽)封装现在很少见了。现在运放很少用。LMV321很小,可以飞线。
谢谢了,我去试一下
建议楼主使用电压比较器,而非运放
784 浏览 0 评论
1109 浏览 0 评论
832 浏览 1 评论
792 浏览 0 评论
我想要用半桥电路测试IGBT,但是IGBT总是导不通,求大家帮忙看看是为什么
972 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-10 15:57 , Processed in 0.441187 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
