控制数量,很难。。。。而且很容易受到打扰。。。就像楼上说的可以加一个定时器,你不是说是1K的PWM么,那就相当于是0.5ms一次中断,可以软件模拟PWM,那么也可以用一个定时器来直接控制IO口产生,这个好处是控制数量比较好控制,不好的地方是,频率高了就没法用了。。。
控制数量,可以通过另外一个定时器计时
可以考虑pwm+计数器。将pwm输出反馈到mcu上,利用计数器统计pwm波的个数。缺点这个需要硬件配合,不能纯软件实现
是不是用单脉冲模式,pwm周期为0,可是好像有累加误差
這之前我也要同樣問題,後來爬文了一下找到相關資料如下
http://www.stmcu.org/module/foru ... d=607977&page=1 http://www.openedv.com/posts/list/46194.htm 目前這個問題我還沒解決,但分享資料給你。如果後續幫你解決問題了,也希望你能與我分享一下經驗,謝謝 |
881 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
895 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8670 浏览 1 评论
3394 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1379 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 14:07 , Processed in 0.703149 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
