AD转换芯片数字输出A0-A11这12根数据线与FPGA连接时要做等长吗?
AD转换芯片时钟为70MHz,如果不需要,那么时钟速率达到多少需要做等长,就是画蛇形线! |
3个回答
这个问题太宽泛了,比如有具体的型号吗?当前设计数据速率是多少?
做等长的目的就是为了让FPGA正确的采样AD输出的数据。
所以只要A0-A11相对于数据时钟满足正确采样所要求的建立和保持时间就行。有了建立和保持时间的要求,再加上PCB走线的延迟(一般板材是6inch/ns),就可以计算出A0-A11相对时钟最大能差多少了。 现在的Layout工具做等长很容易,所以能做等长就尽量做上吧。如果没有做等长,也可以在FPGA里做延时来保证正确采样所需要的建立和保持时间要求。 |
是否需要做等长处理取决于延时是否满足FPGA的输入信号要求,具体的延迟时间可以参考微带线和带状线的计算公式
http://www.analog.com/media/cn/training-seminars/tutorials/MT-094_cn.pdf |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1127 浏览 2 评论
1486 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9148 浏览 1 评论
1836浏览 3评论
1773浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 15:40 , Processed in 0.852628 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
