为什么我的AD835输出的电压不对呢??如果输入图一1VPP的正弦波信号,那么如图二所示输出只有50mv,而且全部是负压。如果输入图3只有正的1VPP正弦波,那么输出变成图四那样了图五是我的原理图,请问怎么解决?
输入完整的正弦信号的时候频率正常,只输入正半周的正弦信号的时候频率和输入信号一样
首先是相位问题,同一发生器输出相同波形或许会存在相位差,所以会导致图2问题,都是负的;据你描述,图4 的源是正的正弦波,也就是有直流分量的正玄波,这样的话自然会有这样图4的现象!建议先把乘法器的公式推一变,
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1227浏览 3评论
1536浏览 2评论
1470浏览 2评论
1241浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 04:32 , Processed in 0.666348 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
