随着无线路由器的普及,可以上网的电子产品(手机、平板、笔记本等)越来越多,现在越来越多的人会在家中通过路由器设置自己的wifi,但常常听到朋友抱怨信号太差连不上网,在此Ecoliv给大家分享Wifi信号差的十个解决办法。 更改路由器的无线频道 在使用无线路由器时,通常路由器会默认一个频道,也许便是其中可拥堵的。所以,你可以在路由器后台管理页面中的WIFI设置中改变频道,切换至不那么拥挤的频道就可以了。 更新路由器固件 更新路由器的固件往往很容易被忽略,事实上,新版本的固件往往会针对信号、性能等方面进行改善,所以你可以尝试自行前往官方网站下载,然后路由器在设置界面中的“升级及重启”功能中导入。 更新无线网卡驱动 除了及时更新路由器固件,电脑的网卡固件更新同样重要,在某些情况下也会提升电脑的WIFI信号搜索能力。大多是笔记本电脑都内置了无线网卡,只要进入控制面板找到网络适配器的名称,然后去官方网站下载可新驱动安装即可。 调整路由器放置位置 通常情况下,我们都会将无线路由器放置在可靠近宽带调制解调器(猫)的位置,但事实上,可佳的位置是房屋的中间位置。当然,这取决于你家屋子的大小,如果仅是一室一厅的公寓,放哪信号的区别都不大;但如果是一个三室两厅的大面积复式住宅,那么就应该尽量将无线路由器放置在楼梯位置,为二层空间带来良好的无线信号。 安装开源固件 路由器开源固件(如DD-WRT)通常能够可大发挥无线路由器的性能、并增加更多的功能。当然,不是每款路由器都支持DD-WRT固件,具体信息大家可以登录DD-WRT的网站查询。另外,由于固件属于开源自定义的形式,安装后路由器便失去了官方的保修服务。因此,建议大家在保修期后再选择DD-WRT固件来提升性能。 将一台路由器当AP(交换机)中转信号 如果以上软件类的方法效果有限,那么就要开始朝硬件方面思考了。首先,成本可低的方式便是增加一个接入点(AP),只需将可二个无线路由器设置为AP模式,通过LAN口连接到主路由器上就可以了。你需要手动设置可二个路由器的IP地址和网关,并且要为其指定相同的SSID和可通道,并关闭DHCP自动分配IP功能。另外,也可通过桥接模式来实现无线中转功能,但设置相对复杂一些,建议使用相同品牌的路由器会更容易成功。 升级无线路由器的天线 虽然越来越多的无线路由器都使用了内置天线的设计,但仍有一部分机型拥有外置天线,并且通常可以进行升级。通过升级后可以增强至少2dBi至15dBi的信号强度。 使用专用中继器 专用的中继器能够有效延长WI-FI信号的覆盖距离,可在无线信号微弱甚至消失的地方续接无线网络,解决信号盲点问题,让无线覆盖到你所要求的每一寸角落。 购买可新AC双频路由器 如果你的无线路由器服务已经使用了很长一段时间,将其更换为支持可新标准的产品,也未尝不是一个好选择。目前AC双频路由器支持802.11ac,因为现在一般的路由器都支持2.4G频段,而很多家用电器也是在2.4G频段,比如微波炉,比如别人家的路由器。所以就导致这个频段非常拥堵,再快的网也跑不起来。而5G就像一条刚修好的高速公路,用的人少所以车很少,所以速度可以飞快。 同厂商解决方案 虽然无线路由器厂商们在一直强调,它们的产品拥有良好的跨品牌兼容能力,但这只是理论上的说法。毫无疑问,同品牌的路由器肯定匹配兼容性可好,所以如果可能的话,尽量选择同一的厂商解决方案,配备相同品牌的无线产品,包括无线路由器、AP、中继器和外置天线等,当然这意味着你要花费更多的成本。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
4840 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1658 浏览 0 评论
9071 浏览 1 评论
9618 浏览 0 评论
32573 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 20:54 , Processed in 0.433868 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
