扫一扫,分享给好友
`labview程序运行一段时间后报xxx”指令引用的“xxx”内存,该内存不能为“read”这种错误,有时运行两三个月报,有时一周就报了;我这个程序在好多地方用(当然每个版本都有小修改,软件都是一个框架编的90%相同)有的运行一年多了也没有报错。出现这个错误后,点确定程序退出。重启电脑就可以再运行一段时间,但是这个工作环境不允许重启电脑。 不知道跟这里没有加“释放通知器引用”有没有关系?长时间运行内存溢出,还是电脑硬件有问题? ` |
8个回答
软件从装试试 再不行内存条拆下来 擦擦 或者换个再试试
只能说都有可能,内存条有检测软件,你可以下载下来检测试试,如果没问题就是你的程序有问题了。
使用LabVIEW自带内存检测看看跑一下程序,看看哪个VI调用的内存资源太多了,推测可能是调用的资源一直没有释放掉。
记住一点往通知器里写数据的频率一定不要大于你读通知器的频率,一旦大了就由可能造成内存溢出
首先,程序结构要通畅,不要让一些指令连续运行,而是按照你的编程思路一条条有序运行,其次,打开任务管理器,监控一下内存使用状况,极有可能是内存溢出的问题,最后,有时候调用第三方的dll等,如果没有按照说明步骤来打开调用和释放,也会产生这个错误。
应该是程序内存溢出错误,在队列/通知器/dll调用/动态vi调用时引用关闭不合理(未关闭或者提前关闭)时经常出现内存错误
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1726 浏览 3 评论
2081 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3363 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2904 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2732 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:57 , Processed in 0.540753 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
