负载接上后,V0-的电压会上升,Q2导通,CHECK被拉低,用低电平中断唤醒单片机
负载接上后,V0-的电压会上升 这个怎么说
没接负载时候,J2的VCC就是锂电池的电压,假如是4V,要被充电的负载的手机只有3V 3V的手机通过USB接入(VCC对应VCC,D-对应D-,D+对应D+,GND对应GND)J2后,VO-的电压怎么上升? |
你看看U6什么型号 目测是个PMOS
U6是8205 双NMOS
U6是8205做开关用的,休眠时关断,V0-对地电阻就是200K+100K,无负载时,V0+等于电池电压,V0-电压为0,负载加上后,Q2导通电压为0.6V,只要V0-的电压大于3×0.6V,Q2就能导通,把CHECK拉低。
原理图上画的是MOS的符号,标的是3904,因为MOS的Vgs电压比三极管要高,价格也比低Vgs的便宜,使用三极管更好一些。 |
太复杂了,有简单的芯片可以完成
谢谢分享,收藏起来慢慢看,值得学习
J2的1脚接的是升压IC的输出,所以肯定是VCC。J2的4脚通过8205和0.05欧电阻到地,所以4脚是GND。图中标反了。
另外,3904是三极管,画的却是MOS管,我猜是工程师想用的是三极管3904,但是懒得找三极管的原理图符号。如果是MOS管的话,R18略显多余。 工作过程就是,空载时待机状态,升压IC不工作,VO+等于电池电压,8205开路。插上负载的一瞬间,J2的4脚电平被VO+通过负载拉高,此时负载相当于一个上拉电阻。3904导通,CHECK拉低,唤醒单片机。单片机唤醒后,ONOFF拉高,升压IC启动,8205导通,J2的4脚又被拉低。开始充电。 如果负载被拔走了或充电完成了,电流变小,0.05欧电阻上的电压变低,AIN这个个AD输入口测到的电压变低了,低于一个阈值,ONOFF拉低,升压IC停工,8205开路。 |
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 14:32 , Processed in 1.081658 second(s), Total 100, Slave 82 queries .
