我的BM64不工作了。它非常热,5V输入到Advulin。我看不出有什么问题(短裤等)。如果+5V拔出,LeD2接通。你认为BM64模块损坏了吗?我能确认一下吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 My BM64 is not working. It gets very hot with 5V input to ADAP_IN. I don't see any problem in the connection(shorts etc). If +5V unplugged, the LED2 gets ON. Do you think the BM64 module is damaged? Any way i can confirm this? |
4个回答
这是一个串联电阻来减少电流并减少电流,比如说100欧姆。
以上来自于百度翻译 以下为原文 So it does. What about a resistor in series to take the heat out and reduce current. Say 100 ohms. |
感谢GOTT2015,100OHM刚刚解决了芯片热的问题。BM64仍然不工作在应用模式。附件是我的连接示意图。有什么建议吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 thanks Gort2015, the 100ohm just solved the chip getting hot problem. the BM64 is still not working in application mode. attached is schematic showing my connection. any suggestions? Attached Image(s) |
5142 浏览 9 评论
1990 浏览 8 评论
1918 浏览 10 评论
3159 浏览 3 评论
2215 浏览 5 评论
710浏览 1评论
598浏览 1评论
481浏览 1评论
610浏览 0评论
508浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-10 12:43 , Processed in 0.929659 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
