我在用ADF4001和一个VCO芯片MAX2606做80M-120M的频率合成器。VCO芯片测试是正常的,但锁相环一直在失锁状态,电荷泵的输出一直是个很小的直流。在MAXOUT观察R、N分频的输出,频率都是正常可控的,但并不是数据手册中给出的方波脉冲,而是一个尖峰(像是周期性的冲激信号)。请问这是什么原因造成的?
环路滤波器是用ADIsimPLL设计的,带宽20KHz左右,鉴相频率设计是50kHz,R分频输出的尖峰是20M晶振经过分频后的200kHz的频率。分频频率与鉴相频率差别较大会导致锁不住吗?尖峰是什么原因造成的?鉴相器输入的信号在锁定的过程中占空比会变化吗?谢谢谢谢,现在急需要回答。 |
5个回答
你所描述的现象中看:R分频的频率不管多少,看是否与你的R算出来的频率是否相同。你可以试试增大鉴相频率和环路带宽,先锁一个点频看看。其次看看参考功率和反馈功率够不够。外围电路是否正确,程序中的时序是否与其给定的时序相符。祝你好运。
horayte 发表于 2019-1-18 13:14 R分频和N分频的频率和计算的都相等,只是输出的不是方波脉冲,而是周期性尖峰。现在发现了一个现象,就是R分频和N分频频率接近的时候,N分频会发生一次跳变(固定R分频不变),会跳过R分频的频率。同样的情况在固定N分频改变R分频的时候没有出现。 N分频发生跳变时,CP的输出也会突然从低电平跳变到高电平,而VCO输出相应从下限跳变至上限。电路是根据评估板电路画的,而且画出的几版都是这样的问题,请给予指导。 附上一张在MUXOUT上测出的R分频后的输出波形。 |
mxjuwer 发表于 2019-1-18 13:28 环路是有源的还是无源的,程序配置里注意没有? |
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1099 浏览 2 评论
1458 浏览 2 评论
2001 浏览 1 评论
4321 浏览 2 评论
9129 浏览 1 评论
1776浏览 3评论
1747浏览 2评论
1099浏览 2评论
1750浏览 2评论
1460浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 19:17 , Processed in 0.696490 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
