AD7321没有转换完成的标志位,怎么知道可以读取数据了?
如何才能从AD7321读出完整的采样数据,流程是怎么样的?DataSheet上没有找到具体方法。 有人说需要等16个CLk才有数据,到底是如何来操作的。 |
Datasheet P32/37
SERIAL INTERFACE Figure 50 shows the timing diagram for the serial interface of the AD7321.(可以软件模拟操作时序,控制好/CS,SCLK,DIN,然后在特定的时刻,读取DOUT即可) The CS signal initiates the data transfer and the conversion process. The falling edge of CS puts the track-and-hold into hold mode and takes the bus out of three-state. Then the analog input signal is sampled. Once the conversion is initiated, it requires 16 SCLK cycles to complete. The track-and-hold goes back into track mode on the 14th SCLK rising edge. On the 16th SCLK falling edge, the DOUT line returns to three-state(这个时候,Dout数据有效). 可以用示波器/逻辑分析仪,挂出这4根线看操作时序还对。 |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1145 浏览 2 评论
1504 浏览 2 评论
2021 浏览 1 评论
4341 浏览 2 评论
9171 浏览 1 评论
1885浏览 3评论
1785浏览 2评论
1145浏览 2评论
1790浏览 2评论
1506浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 12:25 , Processed in 0.795206 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
