大家好,
我可以使用带有spartan 3an入门套件的altera u*** blaster电缆,或者xilinx和altera的电缆之间有什么不同之处? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, I can i use the altera u*** blaster cable with spartan 3an starter kit or there a something diffrent between cables for xilinx and altera? |
阅读用户指南。
或者只需查看“FPGA配置”的目录。 这应该清楚地说明。 不,Xilinx SW不支持Altera USB电缆,也不能替代简单的USB电缆或Xilinx USB平台电缆。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Read the user guide. Or just check the Table of Contents for "FPGA Configuration". This should be clearly spelled out. No, an Altera USB cable is not supported by Xilinx SW, and is not a substitute for either a simple USB cable or a Xilinx USB Platform Cable. - Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing.View solution in original post |
阅读用户指南。
或者只需查看“FPGA配置”的目录。 这应该清楚地说明。 不,Xilinx SW不支持Altera USB电缆,也不能替代简单的USB电缆或Xilinx USB平台电缆。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Read the user guide. Or just check the Table of Contents for "FPGA Configuration". This should be clearly spelled out. No, an Altera USB cable is not supported by Xilinx SW, and is not a substitute for either a simple USB cable or a Xilinx USB Platform Cable. - Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
2522 浏览 7 评论
2885 浏览 4 评论
2341 浏览 9 评论
3439 浏览 0 评论
2524 浏览 15 评论
2682浏览 1评论
675浏览 1评论
539浏览 1评论
827浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-10 22:30 , Processed in 1.367098 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
