一.简述
KT-F1278无线模块采用Semtech 公司的SX1278器件,该器件采用了LoRa TM 扩频调制跳频威廉希尔官方网站 ,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的FSK、GFSK 调制,且多个传输的信号占用同一个信道而不受影响, 使用这款模块就可大幅延长传输距离,在稀疏的环境覆盖范围可达到15公里,在环境稠密的地区可达到3公里以上,因此不需要中继装置及复杂的通信基础设施。 由于传输距离增加,可以大幅减少中继器的使用,简化了系统设计,从而大幅降低成本。除此之外,模块末端节点采用的都是电量需求极低的设计,大幅延长了电池供电的时间。最大化了电池的寿命,改善了网络的容量和扩展性。模块还增强了信号的抗干扰性,与传统模式相比,数据的传输更加稳定。 二.基本特性 ● 频率范围:410MHZ-510MHZ ● 灵敏度高达 -135dBm ● 最大输出功率:20dBm ● 低接收电流:13mA ● 休眠电流<200nA ● Lora TM、FSK、GFSK 和OOK 调制模式 ● 数据传输率:@FSK,1.2-300kbps @Lora TM,0.018-37.5kbps ● 供电电压:1.8-3.7 V ● 工作温度范围:-40 ~ +85°C 二.应用范围 ● 遥控器 ● 家庭安防报警及远程无钥匙进入 ● 远程抄表 ● 家庭自动化遥测 ● 个人数据记录 ● 玩具控制 ● 传感器网络 ● 健康监测 ● 无线 PC 外围设备 ● 标签读写器 四、引脚说明: 五、电气参数: 六、产品尺寸: 注:1、模块天线建议使用专用频率的弹簧或胶棒天线 2、为保证接收距离,模块位置建议尽量远离干扰源 |
24个回答
深圳市瑞安科泰电子有限公司,专业生产无线收发模块,威廉希尔官方网站
支持
威廉希尔官方网站
支持棒棒达
朋友们需要这种模块应用吗
朋友们顶起来呀!
朋友要应用有不,请联系0755-89800578
我用的,价格如何?给个阶梯报价大家看看。
你好,怎么我手上的SX1278模块没有TX,RX引脚引出,但例程需要用到,怎么回事呢?谢谢
如果模块没有的话,就在模块内自动切换收发状态。SX1278芯片有个TX/RX指示引脚,可以直接用这个控制收发。
你是那家公司呀?
亲们需要威廉希尔官方网站
支持请联系我们0755-89800578,专业的威廉希尔官方网站
支持
亲们有需要的请联系,0755-89800578
需 要威廉希尔官方网站
支持的朋友可以联系QQ362560057 SX1278 现代无线物联 电力产品无线的好选择
威廉希尔官方网站
扛扛的
我们自己公司研发的433模块,1W在山里边测试能到12KM
新出一款,1278+PA的方案,有需求的客户请联系:0755-89800578
新出一款,1278+PA的方案,实际测试是13公里,实测,实测,有需求的客户请联系:0755-89800578
亲要用的请联系
3453个成员聚集在这个小组
3323 浏览 1 评论
3973 浏览 0 评论
3476 浏览 0 评论
4051 浏览 1 评论
20728 浏览 11 评论
869浏览 2评论
1095浏览 2评论
1101浏览 1评论
1234浏览 1评论
438浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-2 15:34 , Processed in 1.262658 second(s), Total 114, Slave 97 queries .
