LORA的RSSI值一般不是负的吗,为什么我得到的值是120左右,公路上测试的时候RSSI值大概在110到120之间变动。是不是我的计算有问题?求大神指点
8个回答
顶起来!!!!!!
u8 u16 能出负值?
请问清除不掉发送成功状态是什么情况
我直接读取RSSI值什么都不处理的话值是118左右,减去137也才-19,正常不应该是-100左右吗
我改为int型直接读取RSSI值什么都不处理的话值是118左右,减去137也才-19,正常不应该是-100左右吗
你好,你的工程能分享一下吗
3489个成员聚集在这个小组
3361 浏览 1 评论
4004 浏览 0 评论
3514 浏览 0 评论
4090 浏览 1 评论
20765 浏览 11 评论
912浏览 2评论
1205浏览 2评论
1128浏览 1评论
1326浏览 1评论
474浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-10 12:26 , Processed in 1.129332 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
