随着通信和信息威廉希尔官方网站
的不断发展,短距离无线通信威廉希尔官方网站
的应用也越来越迅速和成熟。一般来说,只要发送端和接收端通过无线电波发送信息,并且传输距离限制在相对较短的范围内(几十米),就可以称为短距离无线通信。经过十多年的不断探索,形成了令人眼花缭乱的无线通信协议和产品。 IrDA、Bluetooth和Wi-Fi已成历史? IrDA(Infrared Data Association)是点对点的数据传输协议,通信距离一般在0到1米之间,传输速率最快可达16Mbps,通信介质为波长900纳米左右的近红外线。其传输具备小角度(30度锥角以内),短距离,直线数据传输,保密性强,传输速率较高的特点,适于传输大容量的文件和多媒体数据。并且无需申请频率的使用权,成本低廉。IrDA已被全球范围内的众多厂商采用,目前主流的软硬件平台均提供对它的支持。 IrDA的不足在于它是一种视距传输,2个相互通信的设备之间必须对准,中间不能被其他物体阻隔,因而只适用于2台(非多台)设备之间的连接。 而诸如Bluetooth就不受此限制。1998年5月,东芝、爱立信、IBM、Intel和诺基亚共同提出该威廉希尔官方网站
标准。它能够在10米的半径范围内实现单点对多点的无线数据和声音传输,数据传输带宽可达1Mbps。Bluetooth工作在全球开放的2.4GHzISM频段,使用跳频频谱扩展威廉希尔官方网站
,通信介质为2.402GHz到2.480GHz的电磁波。一台Bluetooth设备可同时与七台Bluetooth设备建立连接,在有效范围内可越过障碍物进行连接,没有特别的通信视角和方向要求。此外,Bluetooth还具备功耗低、通信安全性好、支持语音传输、组网简单等特点。 但Bluetooth同时存在植入成本高、通信对象少、通信速率较低和威廉希尔官方网站
不够成熟的问题,它的发展与普及尚需经过市场的磨炼,其自身的威廉希尔官方网站
也有待于不断完善和提高。 Wi-Fi(Wireless Fidelity)即无线保真威廉希尔官方网站
是另一种目前流行的威廉希尔官方网站
。它使用的是2.4GHz附近的频段。 不仅传输的有效距离很长,而且速率还高达上百兆,与各种802.11DSSS设备兼容。目前最新的交换机能把Wi-Fi无线网络从接近100米的通信距离扩大到约6.5公里。另外,使用Wi-Fi的门槛较低。厂商只要在机场、车站、咖啡店、图书馆等人员较密集的地方设置“热点”,并通过高速线路即可接入因特网。 后起之秀:RFID和UWB 随着科技飞速发展,最近,两种新兴的短距离无线传输威廉希尔官方网站
凭借其独有的特点进入了我们的视线。 RFID(Radio Frequency Identification),即射频识别,俗称电子标签。它是一种非接触式的自动识别威廉希尔官方网站
,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。RFID由标签(Tag)、解读器(Reader)和天线(Antenna)三个基本要素组成。其基本工作原理并不复杂,标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(PassiveTag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(ActiveTag,有源标签或主动标签)。解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。 RFID可被广泛应用于安全防伪、工商业自动化、财产保护、物流业、车辆跟踪、停车场和高速公路的不停车收费系统等。从行业上讲,RFID将渗透到包括汽车、医药、食品、交通运输、能源、军工、动物管理以及人事管理等各个领域。然而,由于成本、标准等问题的局限,RFID威廉希尔官方网站
和应用环境还很不成熟。主要表现在:制造威廉希尔官方网站
较为复杂,智能标签的生产成本相对过高;标准尚未统一,最大的市场尚无法启动;应用环境和解决方案还不够成熟,安全性将接受很大考验。 UWB(Ultra Wideband)即超宽带威廉希尔官方网站
。UWB起源于20世纪50年代末,此前主要作为军事威廉希尔官方网站
在雷达等通信设备中使用。随着无线通信的飞速发展,人们对高速无线通信提出了更高的要求,超宽带威廉希尔官方网站
又被重新提出,并备受关注。 UWB可提供高速率的无线通信,保密性很强,发射功率谱密度非常低,被检测到的概率也很低,在军事通信上有很大的应用前景。此外UWB通信采用调时序列,能够抗多径衰落,因此特别适合高速移动环境下使用。更重要的是,UWB通信又被称为是无载波的基带通信,几乎是全数字通信系统,所需要的射频和微波器件很少,因此可以减小系统的复杂性,降低成本。 与当前流行的短距离无线通信威廉希尔官方网站
相比,UWB具有巨大的数据传输速率优势,在无线通信方面的创新性和利益性已引起了全球业界的关注。可以说,低成本、低功耗、高速率、简单有效的UWB通信正是人类所期望的梦幻般的无线通信方式。 当然,UWB威廉希尔官方网站
也存在自身的弱点。主要是占用的带宽过大,可能会干扰其他无线通信系统,因此其频率许可问题一直在争论之中。 通过对上述五种短程无线传输威廉希尔官方网站
的分析,我们可以看出UWB与其他威廉希尔官方网站
有很大的不同。它为无线局域网(LAN)和个人局域网(PAN)的接入带来了低功耗、高带宽和相对简单的解决方案,也解决了传统无线电威廉希尔官方网站
多年来一直困扰的关键问题,如信道衰落、高速率时系统复杂性、高成本和高功耗。那么,我们能否得出结论,新兴的超宽带将成为短程无线通信威廉希尔官方网站
之王?答案是否定的。 虽然UWB所需的带宽相当大,从500MHz到几GHz不等。但实际上,没有这样宽的空闲频带。无论采用何种方法,UWB和现有无线通信中使用的带宽都不可避免地会重叠。UWB将与现有的短程无线威廉希尔官方网站
共存和发展。更多信息可查看云酷科技。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+《智能化威廉希尔官方网站 在船舶维护中的应用探索》
1302 浏览 0 评论
1991 浏览 0 评论
1711 浏览 0 评论
378 浏览 0 评论
1537 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 20:27 , Processed in 0.376512 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
