华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来华天电力为大家分享测量电缆故障的时域反射原理。时域反射(TDR)有时被称为“ 有线雷达 ”,因为它们都使用反射信号来确定距离。TDR沿着电缆发送信号脉冲。电缆阻抗的变化导致一些信号被反射回来,并且测量反射的时间延迟和信号强度。TDR定位短路,开口,湿接头,腐蚀接头,未知接头,湿电缆,分裂,负载线圈,服务被盗,损坏,切割,压接,破碎电缆...... TDR将电缆长度定位为单个或多个接地故障快速达15英里,然后一个带有一个雷达定位器的A型框架,接地故障定位将位置缩小到手铲尺寸内进行修理。 传播速度,VOP是信号在电缆上传播的速度。光速等于VOP为1.表格适用于多种电缆类型。例子; 填充24AWG电话线的凝胶:0.64 VOP。调整TDR中的VOP选择,直到使用TDR测量的距离与在同一电缆或相同类型的其他电缆上测量的物理距离匹配(如果是电缆)可能更准确,尤其是在电缆的VOP未知的情况下。 由于到电缆故障精度的距离是到故障距离的百分比,因此更靠近故障的连接将提高精度。 |
22040个成员聚集在这个小组
加入小组12312 浏览 0 评论
5771 浏览 3 评论
17578 浏览 6 评论
2626 浏览 1 评论
3266 浏览 1 评论
2003浏览 2评论
922浏览 1评论
877浏览 1评论
2046浏览 1评论
1272浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 23:34 , Processed in 0.930118 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
