用STM32H743ZI-NUCLEO进行了一下UART DMA的通信实验,实验很简单就是两块板子的TX<---->RX GND<---->GND相接,使用官方例程DMA方式和非DMA方式都可以工作,使用CUBEMX(V4.23)----H7的库是最新的V1.1.0----生成的工程DMA方式不工作,非DMA方式可以工作,用逻辑分析器看了一下TX没有数据出来。使用STM32F446ZI-UCLEO用CUBEMX配置生成的代码DMA方式和非DMA方式也都可以工作。是否有哪位遇到过这个问题?H7比较新但我相信偌大论坛应该有哪位手里会有STM32H7的板子,是否可以做一下这个简单的实验。或者有哪位大神指点一下我是否有哪里没有注意到的地方?多谢! |
6个回答
没有板子,帮顶
没有板子,帮顶 +1
好家伙,都玩上H7了,我的H7还在梦中呢
等破总板子。。。帮顶
结贴,问题解决。还是ST官方论坛给力。
贴一下原文的回答: Hello. The STM32H743ZI has a different memory structure and software of STM32F7xx /STM32F4xx will not work. When you search for "H743 DMA" you will find my answers regarding this. Assuming you did not change the linker script, your data wil be located in DTCMRAM (0x20000000 - 0x20020000). But the peripheral DMA controllers do not have access to this RAM block. There is no interconnection in the matrix. (Take a brief look at page 99 and page 100 in the Reference Manual RM0433) You have two options: Simple way: Set the start address of your RAM to 0x24000000 in the linker script (D1 domain, page 109 in RM0433). Advanced: Or use a .section command for your memory stream in the linker script and in your code. - Joerg - |
1238 浏览 1 评论
1258 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
1116 浏览 0 评论
1332 浏览 1 评论
STM32H750VB sys为什么无法选择debug模式?
1495 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-6 01:29 , Processed in 0.736938 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
