14个回答
如果没有R1,就是限压了,要么被限住,要么稳压二极管损坏。
肯定要R1,不然不可能稳压,这种方式产生的电源功率不大
不加,如果电源内阻小,稳压管就挂了
只有一种情况,R1可以不用,那就是供电的是一个电流源,而且电流可控。
如果不加的话,稳压管的功率要足够大,不然的话就是烧坏
可以这样滴,不过稳压管功率要足够
R1就是为了限制稳压管的电流的。如果没有R1,稳压管有可能会烧坏。
根据稳压管的功率来决定电阻R1的大小
这要看电路工作要求,无条件地谈论R1的又无没有意义!
它不仅仅是限流。实质是,电压稳定就是靠这个电阻实现的。输入电压升高时,电流变大(非正比变大,而是随输入电压快速变大),这样才能让这个电阻分担更大的电压,进而使输出电压趋于基本不变。
R1不要你试试?5.1V的Zenor,不加R1,VIN+直接上10V,你看看zenor会不会坏
如果电源是恒流源的话可以去除 但如果不是的话 则R1必须有
很明显,这个最简单的并联稳压电路,从原理上讲,限流电阻R1是必须有的。
因为多余的电压和电压波动都是由这个限流电阻来承担的。 无R1,电压输入源内阻(或其输出阻抗)足够小的话,稳压管牺牲是必然的。 实际应用中,若电压输入源内阻(或其输出阻抗)较大的话,可能省略了这个限流电阻,就好像这个限流电阻已经包含在电压输入源内部一样。 |
219 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1701 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
870 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 16:41 , Processed in 0.888870 second(s), Total 99, Slave 81 queries .
