大家好
请帮助我如何制作方法简单的真随机数发生器(真随机数发生器)从psoc1模拟内部组件(cy8c29466) 多谢Kamil 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all Please help me how to make simple method TRNG (true random generator) from analog internal component for Psoc1 (CY8C29466) Many thanks Kamil |
25个回答
不太容易完成,但是看看这里的HTTP://E.WiKiTo.Org/Wiki/NosieEx生成器Bob(再次:小窗口)
以上来自于百度翻译 以下为原文 Not too easy to accomplish, but have a look here http://en.wikipedia.org/wiki/Noise_generator Bob (again: small window) |
前一段时间,我们使用一个快速运行计数器并在需要随机数时读取数据,输出模式非常随机,但不确定是否可以通过所有这些随机性测试。-)
以上来自于百度翻译 以下为原文 Some time ago, we use a fast running counter and read the data when we need a random number, and the output pattern was pretty random, but not sure if that can pass all those randomess test. :-) |
我不确定半噪声是“真”随机噪声。
半器件的特征是在原子能级上具有量子态。 不是连续的,有限的。 热噪声。 HTTP:/ /恩。维基百科。org /维基/约翰逊% E2 % 80 % 93nyquist_noise差不多,但不完全 噪声-也许最接近白色,而不是半现象 爆米花噪声-基于过程的噪声。 闪烁-过程依赖。 问候,Dana 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am not so sure that Semi noise is "True" random noise. Semi devices are characterized at the atomic level as having quantum states, therefore not continuous, finite. Thermal Noise - http://physics.stackexchange.com/questions/35911/is-thermal-noise-quantum-random - http://en.wikipedia.org/wiki/Johnson%E2%80%93Nyquist_noise Nearly, but not totally Shot Noise - Maybe closest to white, but not a semi phenomina Popcorn Noise - Process based noise. Flicker - Process dependent. Regards, Dana |
我发现这个伟大的项目http://www. pSOCdPosiv.com /TooS/MISC DEV工具。HTML(随机数用户模块),但不工作在新设计师V5.4。
有可能帮我把这个模块移植到新设计师吗? 多谢Kamil 以上来自于百度翻译 以下为原文 Im find this great project http://www.psocdeveloper.com/tools/misc-dev-tools.html (Random Number User Module) but not working in new Designer v5.4. Is possible help me port this module to new Designer ? Many thanks Kamil |
你好Dana谢谢有用的信息和链接,Kamil P.S. randomity和混沌是非常有趣的主题
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Dana Thank usefull info and links Kamil P.S. randomity and chaos is very interesting theme |
你需要这个来产生模拟噪声或数字序列吗?
发电机? 模拟,看看这个,齐纳和其他,使用PGA放大-www. CiffsByrrTIT.CON/NOISE/NOISRC.HTM 数字- PRS模块在设计器,“随机SEQ”文件夹的模块浏览器窗口。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Do you need this for generating analog noise or a digital sequence generator ? Analog, take a look at this, zener and other based, use PGA to amplify - www.cipher***yritter.com/NOISE/NOISRC.HTM Digital - The PRS module in Designer, "Random Seq" folder of module explorer window. Regards, Dana. |
在ICC编译器中还有一个库函数“int rand(空)”。详情请参阅“C语言编译器用户指南”。
以上来自于百度翻译 以下为原文 There is also a library function "int rand(void)" in ICC compiler. Refer "C Language Compiler User Guide" for details. |
请注意,在我的一个伪随机数发生器,但你说你想要一个真正的随机数发生器。它们是不一样的。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Please note that the one in the UM is a pseudo random number generator, But you mentioned that you want a TRUE random number generator. They are not the same. |
这些都是PSUDO随机发生器。非真随机数发生器
以上来自于百度翻译 以下为原文 Those are all psudo random generator. not true random number generator |
PSUEDO与真实的区别
www. Realth.Org/RealthNease/ 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The differences in Psuedo vs True - www.random.org/randomness/ Regards, Dana. |
Dima,当你看的第一个帖子在这里你会发现链接到解释的“真”与“伪随机发生器。因为(据我了解)命令创建一个“真正的”发电机需要连接一个PSoC的一些随机的物理过程如噪声辐射或热噪声(并不总是将白噪声阿洁)
你可以吗?还是噪音太大??) 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dima, when you look at the first posts in this thread you will find links to explanations of "True" and "Pseudo" random generators. Since (as far as I understand) the order was to create a "True" generator there is the need to connect a PSoC to some random physical process like noise of radiation or thermal noise (which will not always be white noise afak) (CAN YOU HERE ME? or too much noise?? Bob |
我的想法是真正的随机生成器,但感谢有用的信息。
卡米尔 以上来自于百度翻译 以下为原文 My idea is true random generator, but thanks usefull info. Kamil |
那么少的时间,那么多的学习……
www. Realth.Org/分析/ 分析2001年PDF 482.5 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 So little time, so much to learn...... www.random.org/analysis/
因此,一种简单的方法可以是使用齐纳二极管的噪声,将其放大到一个合理的值,滤波以去除转换频率以上的频率,然后在ADC的输入端以S&H电路优先转换成数字数。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 So, an easy method could be to use the noise of a zener-diode, get it amplified to a reasonable value, filtered to get rid of the frequencies above the conversion frequency and then converted to a digital number preferrably with a s&h circuit at the input of the ADC. Bob |
当应用一个过滤器时,它是H(s,t),或者是一个有限字长计算。
过程像A/D算法一样,“随机性质量”下降。 关于问题的有趣线索,谷歌问题,更多信息 比你想知道的要多。 CyPress公司 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 When you apply a filter, be it H(s,t), or a finite word length computation process, like an A/D, algorithim, the "randomness quality" declines. An interesting thread on the problem, google the problem, more info than you want to know. www.cypress.com/ Regards., Dana. |
链接导致发布,这是邀请还是打字?
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Link leads to posting, is that an invitation or a typo? Bob |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1828 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
534浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1138浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 15:33 , Processed in 1.195711 second(s), Total 81, Slave 75 queries .
