通过设置外部电容Cout和外部电阻Rout的方法来设置ADXRS646的带宽,请问这么做有带宽上限吗?最佳带宽是多少?多谢各位大神!
fout = 1/(2 × × Rout × Cout); Rout = (180 k × Rext)/(180 k + Rext) |
1、不太理解你说的最佳带宽啥意思,不过工程上说的带宽一般定义为带宽值以下的通频带内无谐振峰,而不是课本上说的低频段输出值的0.707倍所对应的频率(因为不知道陀螺仪传递函数的数学模型,无法判断陀螺仪闭环系统谐振峰值的放大倍数);
2、一般来说惯性传感器的带宽在200Hz左右就足够了,带宽越大,噪声也相应增加,这得和你的系统要求相对应,而且频率越高在做角振动的时候角度变化的幅值也越小(这和加速度计线振动测带宽时,低频段频率低振动幅值大,高频段频率高振动幅值小一个原理),实际测试困难也越大; 3、带宽上限我觉得肯定是有的,不过如果陀螺仪不是真空封装的话,驱动轴和检测轴之间的频差应该足够支持几百赫兹的带宽,这是设计细节了,估计这里问不出来,呵呵 希望能有所帮助! |
2287个成员聚集在这个小组
加入小组1048 浏览 2 评论
1429 浏览 2 评论
1966 浏览 1 评论
4289 浏览 2 评论
9088 浏览 1 评论
1644浏览 3评论
1716浏览 2评论
1048浏览 2评论
1710浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 05:47 , Processed in 0.718166 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
