最近在使用SX1278芯片,实现了其中的前导码唤醒,然后接收数据。但是如果手册里面只提到可以设置前导码的长度,没提到前导码的数值。也就是说如果一台设备在发送数据(带前导码),附近所有的设备都会被唤醒,这样就导致设备功耗急剧提高。有没有办法实现点对点唤醒啊?原子哥你做的LORA模块是通过什么原理实现唤醒的啊?方便讲解学习一下吗?十分感谢
4个回答
前导码的话会把所有设备都唤醒的,我做过一个项目是低功耗自动睡眠唤醒,然后唤醒后根据发送的命令判断执行,不是的话继续睡眠睡眠。
是模块自动定时唤醒,然后在唤醒期间,接收数据包,如果数据包符合唤醒条件,就继续保持唤醒,否则进入睡眠
是的,所以需要计算好时间
3449个成员聚集在这个小组
3315 浏览 1 评论
3964 浏览 0 评论
3465 浏览 0 评论
4038 浏览 1 评论
20713 浏览 11 评论
856浏览 2评论
1080浏览 2评论
1089浏览 1评论
1213浏览 1评论
420浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-23 09:26 , Processed in 0.779617 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
