6个回答
高频等效电路
在高频视图中,大电感和大电容分别处于开路和短路状态,电路分析中只使用寄生和谐振电感及电容。利用这种方法可以简化电路,以便分析交流电流。该方法特别适用于谐振拓扑结构和使用吸收器的场合,因为在缓冲周期中,高频电流会选择阻抗最低的路径。 电路的交流视图如图2所示。输出滤波电感和电容分别处于开路和短路状态。在电路中,MOSFET的输出电容和漏电电感保持原样。重点是转换器的副边,因为原边电压源已短路并且对分析无用。 图2. (左)功率转换器副边AC视图(图中所示为有源钳位)(右)简化的AC视图。 |
同步FET有源钳位电路的工作原理
在分析中,我们假设,吸收器电容足够大,能维持电压恒定不变。在续流间隙(在图3中,SR1和SR2均开启),四个副边开关(MOSFET)全部开启。受有限上升和下降时间以及栅极驱动信号传播延迟变化的影响,同步整流器信号之间始终存在较短的死区时间。在该死区时间期间,MOSFET的寄生二极管会导通以续流。其后是下一半开关周期,此时,原边MOSFET的另一个引脚启动。这会导致变压器绕组上的极性发生变化,同时关闭同步整流器体二极管。然而,只要反向恢复电荷(Qrr)未耗尽,同步MOSFET的寄生二极管就不会关闭。方向如图2所示。该Qrr被视为作为前沿尖峰从变压器反映到原边的多余电流。这还会增大同步MOSFET漏极上的电压尖峰。反向恢复电荷的大小由下式计算得到: 图3 图4a. trr间隔捕获反向恢复能量期间的工作情况 图4b. 负载中释放的能量 漏电电感和走线电感(极性如图2所示)导致的电压尖峰由有源钳位吸收器吸收。有源吸收器开关可以在寄生二极管开启后在ZVS时打开。然而,当有源钳位吸收器开启时,吸收器电容会吸收反向恢复电流并把捕获的能量重新注入副桥和负载中。由于通过吸收器电容的净电流为零,所以只要转换器工作于稳态下,吸收器就会维持电荷平衡。 |
设计指南
1. 估算漏电电感 让转换器在无吸收器的条件下工作,测量同步MOSFET漏极上振铃电压尖峰的谐振频率和周期(f1)。另外,测量原边电流波形上的前沿尖峰(应等于trr)。要估算漏电电感,要使电容的已知值(C2)至少比MOSFET漏极/源极电容大一个数量级。用下式测量振铃频率(f2),计算电容(COSS)和漏电(LLK)电感: 2. 选择有源钳位吸收器电容 选择一个输出电容至少为同步MOSFET输出电容10至100倍的吸收器电容。这是因为有源吸收器开关会有一条低阻抗路径。然而,吸收器电容的选择必须做到: 其中,Ts为开关周期。 在下列最小延迟条件下打开有源钳位吸收器: 这两项为驱动器的传播延迟和原边MOSFET的驱动信号上升时间。这个时序非常重要,因为必须捕获MOSFET体二极管的全部反向恢复能量。该时间取决于同步MOSFET体二极管的反向恢复特性(Qrr、trr、Irr),可能随器件上的温度、负载电流和反向电压等因素而变化。延迟时间和吸收器导通时间可以用本文所述方法精确设置以针对不同的开关特性进行优化。 确定钳位电容值的另一种方法是使用以下公式。该公式基于谐振周期,在此期间,将漏电电能释放到钳位电容中。 该值的范围为: 为了避免在第1点上观察到过多的振铃,导通时间应不超过一个或两个谐振周期,否则,会出现过多的连续振铃。或者,吸收器的导通时间可以取上面第1点中观察到的前沿尖峰的导通时间的近似值(如trr)。过多的导通时间只是会导致能量再谐振几个周期,可以在原边电流波形中看到这一点(图8和图9)。 3. 选择吸收器开关 (1)的一个简化版本是使用MOSFET数据手册中的最差条件限值。以下公式更加详细地展现了电容中电流的情况: 使用因子2是因为考虑的只是半个开关周期,对于全桥或半桥拓扑结构,该过程发生两次。另外,在图1中,由于两个开关关闭,所以反向恢复电荷会增加一倍。因此,总电流为: 其中,在全桥配置下,C为2;在中心抽头配置下,C为1;N为并联的MOSFET数目。这是通过有源吸收器开关的平均电流。 |
数字实现
有源钳位吸收器的数字实现有两个控制:控制1是吸收器延迟(自触发器边沿的吸收器PWM边沿中的可调延迟)。控制2为吸收器PWM导通时间。触发点为H桥对边引脚原边PWM上升沿的逻辑OR(如OUTC和OUTD)。吸收器PWM并不要求像主控PWM分辨率一样高的分辨率(如125 ps)。结果,触发所需时钟能支持较慢的速率(5 ns分辨率),这样还能节能(40倍系数)。这一概念也可以运用到副边上有中心抽头的功率转换拓扑结构。另外,该概念也可以用于单个开关,在这些开关中,每个功率晶体管上会放置一个分立式有源钳位开关吸收器单元。在这种情况下,有源钳位FET的驱动信号取自同步整流器的下降沿。 图5. 吸收器PWM的数字实现 ADP1055数字控制器提供了实现这一目标的必要工具。借助直观简单的图形用户界面,只需几分钟就能完成有源钳位吸收器的优化。ADP1055提供了两个选项来设置吸收器PWM,即通过SR1和SR2的逻辑组合或通过OUTC和OUTD信号的逻辑组合。在两种情况下,可以用两个选项配置吸收器PWM,如图6和图7所示。在上述所有情景下,都可以用吸收器延迟(设置死区时间)和吸收器导通时间微调优化参数。借助两个信号的逻辑组合和极性选择功能,用户完全可以自由地选择适当的吸收器组合。 图6. 使用选项1(SR1和SR2)的吸收器时序 图7. 使用选项2(OUTC和OUTD)的吸收器时序 全桥拓扑结构的实验结果 为了进行实验验证,选择的隔离式DC-DC转换器,其额定输入为48 V,额定输出为12 V、20 A,开关频率为125 kHz。拓扑结构为全桥,带一个副边,如图1所示。 图8展示了使用不正确的吸收器导通时间会导致多余振铃,同时还展示了同步MOSFET的振荡漏极电压,后者也反映在原边电流中。前沿尖峰也很严重,会导致不必要的EMI。 图8. 过多的吸收器导通时间 图9所示为优化的吸收器导通时间,其中,在同步MOSFET的漏极电压上无振铃。同时,前沿尖峰也几乎消除了。 图9. 优化的吸收器时序 图10所示为同步MOSFET在有源钳位吸收器不存在条件下的漏极电压。电压偏移可能非常严重,达稳态电压的1.5倍,并且MOSFET有可能进入雪崩条件。 图10. 不存在有源钳位吸收器 图11所示为有源钳位吸收器的有效性。前沿尖峰被完全消除,MOSFET漏极上无振铃。 图11. 存在有源钳位吸收器 图12. 0 A负载条件下的吸收器有效性 绿线:SR漏极,10 V/div 蓝线:钳位FET栅极-源极电压,5 V/div 黄线:负载电流,10 A/div 图13. 20 A负载条件下的吸收器有效性 绿线:SR漏极,10 V/div 蓝线:钳位FET栅极-源极电压,5 V/div 黄线:负载电流,10 A/div |
半桥拓扑结构的实验结果
对半桥拓扑结构进行了额外的实验验证,额定输入为48 V,额定输出为9 V、200 W,开关频率为180 kHz。 图14. 有源钳位吸收器禁用 红线:SR1漏极,5 V/div 蓝线:SR2漏极;5 V/div 绿线:吸收器PWM,5 V/div 图15. 有源钳位吸收器使能 红线:SR1漏极,5 V/div 蓝线:SR2漏极;5 V/div 绿线:吸收器PWM,5 V/div 图16. 有源钳位吸收器条件下软启动期间的SR漏极波形 黄线:吸收器FET栅极-源极电压,5 V/div 红线:SR1漏极,10 V/div 蓝线:SR2漏极,10 V/div 绿线:输出电压,2 V/div 图17. 有源钳位吸收器条件下软启动期间的SR漏极波形 黄线:吸收器FET栅极-源极电压,5 V/div 红线:SR1漏极,10 V/div 蓝线:SR2漏极,10 V/div 绿线:输出电压,2 V/div 图18. 短路测试过程中的SR漏极电压 黄线:负载电流,5 A/div 红线:SR1漏极,10 V/div 蓝线:SR2漏极,10 V/div 绿线:输出电压,2 V/div 布局考虑 图8所示为上述半桥拓扑结构的布局。关键点是通过缩短环路或将其限制在较窄区域,减小钳位环路的寄生电感。否则会降低钳位的有效性,并在钳位周期内导致高频振铃。 图19. 有源钳位吸收器布局 |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:51 , Processed in 0.864348 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
