绝缘油电强度测试仪是油浸式高压电气设备油电性能的常规测试方法之一,一种以计算机和微处理器为核心部件的高精度、全自动油液测试仪,成功地克服了强电磁场对微处理器严重干扰的困难,实现了机电一体化。 绝缘油介电强度测试仪特色说明 1.自动测量:按下测试键(自动搅拌、自动静态设定、自动升压、自动降压、击穿电压自动记录、每次平均击穿电压自动计算、测量结果自动打印)即可完成全部工作。在测试结束时,声音提示。 2.菜单管理、输入参数简单, 3.可存储99套油样检测数据,方便日后查询和打印。当电源被断开时,测试数据可永久保存。 4.当电源关闭时,系统时钟(参考)可以继续运行; 5.系统的内部时间是供参考的,而不是标准的计时时间; 6.可以通过内置的进行软件升级 7.该仪器抗干扰能力强,检测精度高。 体积小,重量轻,易于在现场工作。 全自动试油器操作要点 1.必须清洗标准的油杯和匹配的混合种子。 2. 清洁油杯和搅拌种子应使用干燥干燥时注意温度不要过高,否则容易损坏油杯密封圈和塑料搅拌种子。 3.将混合的种子放入油试杯中,取约1/3杯的油样,在油试杯中轻轻摇匀,清洗油杯,搅拌种子。洗2至3次。 4.将油样本倒入油试杯中。其表面高度约为测试杯顶部的8-12毫米. 5. 使用一个干净、不起毛的软布或纸 6.将测试杯放入机油测试仪的高压油箱中。注意干净的手或干净的手套。 7.将油样倒入油杯后,不要放太长时间,特别是在空气暴露时间内会影响测试结果。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
23745个成员聚集在这个小组
加入小组1085 浏览 1 评论
1239 浏览 1 评论
12652 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17817 浏览 6 评论
1097浏览 1评论
1113浏览 1评论
541浏览 1评论
1085浏览 1评论
5846浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 02:20 , Processed in 0.827036 second(s), Total 61, Slave 47 queries .
