CMD文件要换成对应flash的,程序也要改一下。
这些都改了的!上周烧flash还是正常的,然后几天没用再烧就出错了
加载程序到RAM后用调试器试一下能不能访问加密区(例如加密密码)。能访问说明没被锁死,可以尝试用CCS里的Flash工具把Flash整个擦除一下。
我看密码区域的数据全是FFFF,说明没有被锁死!擦除FLASH似乎擦除不了
没有锁 锁了的话烧写会提示
找一个其他的工程 看看行不行 应该还是工程设置或配置的问题
找了个原来可以烧进去的示例代码,现在也烧不进了,不知道哪有问题
估计是锁死了,进入调试模式后,memory窗口看一下Flash的程序区,看不了就是锁死。
烧写器件一定不要没反应断电,耐心等待。它的Flash烧写过程现写成全零,然后在整体擦除。如果写成零的过程被断电,就完全锁死。 |
锁死了就不能恢复了吗?
但我看到密码区都是FFFF呀,这样理论上应该没被锁吧?
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
3262 浏览 0 评论
796 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板中,如何使用aic23播放由代码生成的正弦波
3695 浏览 0 评论
4454 浏览 1 评论
1376 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 07:37 , Processed in 0.833244 second(s), Total 96, Slave 79 queries .
