嗨,有人知道如何在原理图中不显示s2p文件名吗?
谢谢你:FLJ于2014年3月14日上午7点14分 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Is someone knows how to not display the s2p file name in the schematic? Thank you Edited by: FLJ on Mar 14, 2014 7:14 AM 附件
3个回答
嗨那里,我看不到隐藏组件(如L或C)的S2p文件名的方法。为了解决这个问题,请使用双端口S参数块(2端口数据文件(S-Parameter w / 2)
-Term))指向您想要的S2p文件。 完成后,您可以通过右键单击S2P块并取消选中Show FILENAME框来隐藏文件名。 见附图片干杯丹 型号显示#2.PNG90.0 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi There, I couldn't see a way to hide the S2p file name for a component such as a L or C. To get round this use a two port S parameter block (2-Port Data File (S-Parameter w/2-Term)) which points to your desired S2p file. Once you have this you can then hide the file name by right clicking on the S2P block and un ticking the Show FILENAME box. See attached pictures Cheers Dan 附件
小花花1 发表于 2019-1-15 17:21 谢谢你的建议。 我喜欢在模拟过程中保留适当的符号。 我通常从Q开始理想的组件,有时最多10个组件。 当优化是芬兰语时,我用s2p文件逐个替换每个组件,但是每次更改后我都会重新优化。 这样,我更喜欢看它是L还是C.建议关闭或打开下一个版本的s2p文件名。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your suggestion. I like keeping the proper symbols during the simulation. I usualy start with ideal components with Q, sometimes up to 10 components. When the optimization is finnish, I replace one by one each components with s2p files but I re-optimize after each change. This way, I prefer seeing if it is a L or a C. It will be nice to suggest to turn OFF or ON the s2p file name for the next version. Thank you |
...有可能使用你的建议,然后改变符号,但我失去了价值描述 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ...there is the possibility to use your suggestion and then change the symbol but I am losing the values description |
1392 浏览 0 评论
2423 浏览 1 评论
2273 浏览 1 评论
2109 浏览 5 评论
3025 浏览 3 评论
1483浏览 1评论
833浏览 0评论
1247浏览 0评论
1392浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 05:38 , Processed in 1.386981 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
