之前用的STM32F429IGT6 (176脚)
后来因为上面的芯片引脚太多,就改用了F429VET6 (100脚) 把IGT6的keil工程 改了器件选型之后重新编译下载到VET6芯片里结果总是出现hardfault错误,然后就直接停在hardfault_handler函数的死循环了。 到底是什么原因呢? |
5个回答
发生这样的情况一般是数组溢出,硬件资源操作错误。可以考虑用排除法,main函数中所有代码屏蔽掉,一个一个的放开,找到错误处。
先换 VGT 试试。VET 片内的内存比 VGT 少得多,你需要改连接位置。(GNU 工具链里面改的是连接器脚本,不知 Keil 里面对应概念是什么)
你换成STM32F429VI的编译一下试试,看还报错不?
使用IAR的在线调试功能,进入到fault后,可以有一个查看函数层级的功能,换句话说,就是可以看从运行后进入到fault的!!!
IGT比VET的RAM和ROM要大,直接替换可能是会有问题,检查外设电路,VET是否匹配,有内存管理的话是否越界操作等
没有跑操作系统的时候,也可以单步运行,查看栈空间,查看运行到哪里的时候指针跑飞。 |
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
462 浏览 0 评论
2318 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2121 浏览 3 评论
4752 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2264 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 22:17 , Processed in 0.512244 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
