你好,
实验的一个psoc5lp上拉电阻是多少?. 目前我有一个psoc5lp连接20个SPI从设备与20个独立的片选线(数字输出电阻上拉)。 由于引脚连接到Vdd,我想知道多少是目前的画,如果我需要外部上拉电阻 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, How much is the resistance of the internall pull-up of a PSoC5LP?. Currently I have a PSoC5LP connected to 20 SPI Slave devices with 20 separate chip select lines (digital output, resistive pull up). Since the pins are connected to Vdd, I would like to know how nuch is the current draws, and if I need an external pullup resistor |
11个回答
GPIO上拉/下拉电阻-最小3.5K,类型5.6K最大85.K
以上来自于百度翻译 以下为原文 GPIO pullup/pulldown resistor - min 3.5k, typ.5.6k max 8.5k |
这是不推荐使用内部上拉电阻I2C。所有图纸总是有外部上拉电阻显示。即使是先锋板也使用外部拉绳。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 It is nowhere recommended to use the internal pullups for I2C. In all drawings there are always external pullups shown. Even the pioneer board uses external pullups. Bob |
谢谢!
鲍伯,但是I2C不是SPI,对吧? 以上来自于百度翻译 以下为原文 @HL thanks @Bob, but that for I2C not SPI, right? |
不相关,但你可以使用内部上拉电阻的SPI I2C视
总线负载和速度。来自NXP(菲利普斯)规格 以上来自于百度翻译 以下为原文 Not relevant to SPI but you can use internal pullups for I2C depending on buss loading and speed. From NXP (Phillips) specs - |
感兴趣的规格(I2C)
HTTP://www. NXP.COM/DICONTS/USSRIMALALU/UM10204.PDF 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The spec (I2C) for those interested - http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf Regards, Dana. |
它使用方便的内部电阻,但如果功耗是你关心的,外部电阻是要走的路,只要保证泄漏电流不会改变电压等级。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It is convenient to use the internal resistor, but if power consumption is your concern, external resistor is the way to go, just make sure the leakage current would not change the voltage level. |
功耗不是真正的问题,而是空间。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Power consumption not really a problem, but space are. |
01005个电阻器怎么样?(0.4mm×0.2mm)
以上来自于百度翻译 以下为原文 How about some 01005 resistor. (0.4mm x 0.2mm) |
他们已经有了一个小的
008004尺寸(0.25×0.125毫米)!!!!!!! 以上来自于百度翻译 以下为原文 They already have a smaller one 008004 size (0.25 x 0.125 mm) !!!!! |
这是smalllll ..不知道P&;P机处理这些小包装。
以上来自于百度翻译 以下为原文 that is smalllll..wonder how P&P machine handle those tiny packages. |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1245浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 04:06 , Processed in 0.999445 second(s), Total 63, Slave 58 queries .
