你好,我用FPGA驱动ad2s1205,测试故障检测延时时间。在EXC、SIN、COS都悬空的情况下测试,发现故障检测延时最大不是125us,有800us;如果接上旋变的EXC和SIN信号,只悬空COS的话,故障监测延时最大会有24ms左右。测试故障检测延时是通过FPGA编程测量两次故障信号出现的时间间隔。请问是什么原因? 或者我应该用什么逻辑去判断旋变是否有断线?
有个新问题: AD2S1205的datasheet讲到LOS的故障是通过sample信号的上升沿复位的,那是不是通过读角度寄存器(DB1表示LOT和DB2表示DOS)的方式来获取故障信息有可能错过LOS故障? 因为在读角度寄存器的过程中,sample会由低拉高,而LOS故障的出现是随机的,可能会被复位,目前采用FPGA连续去读角度寄存器(周期约1.5us)。是不是有方法可以把故障信号锁存住?让FPGA去读到故障信息? |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1237浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 21:26 , Processed in 1.132358 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
