9个回答
从电路上可以看出该电路的电流电压放大倍数为Af=(R5+R6)/(R5*R4)=(215K+215K)/(215K*0.1)=20mA/V.
那么0V时输出0mA电流,那么应该在输入1V电压时,就应该输出有20mA了,如果是输入2V,那应该有40mA电流输出了,你可按照电路进行实际测试下,结果应该偏差不大,如果相实现0-2V输出0-20mA的电流,你要注意搭配R4,R5,R6的阻值,让Af值为10mA/V即可.个人理解,仅供参考. |
运放无外乎就是虚短虚断,三极管+R4那部分的作用就是提供一个恒流源
运放的输出电流比较弱,Q1提供阔流能力。
运放5脚的输入电压是Vi,R4左边的电压是Vo,则Vo/(R5+R6)=Vi/R5, R4右边的电压是Vi,所以电流I=(Vo-Vi)/R4 =Vi/100,也就是说0-2V输入的话,
电流是0-20mA。 |
兄弟是做压力变送器的吧?0-20mA需要三线制。前面一个运放是跟随器,后面是一个差分形式,所以输入电压全部加在100欧姆的电阻上,实现0-20mA输出。
后级运放和三极管构成一个受控恒流源电路
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:43 , Processed in 0.895994 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
