7个回答
1直测法:用一个功率电阻取电压,如你要测5A的电流,可以用一个50mohm /2W的电阻,取过来的电压可以直接送到单片机采样或者经过A/D转换后采样,不过由于电阻的误差,建议软件中做一些校正。
2用微型电流互感器:可以自己做,也可以买现成的。倍率一般是1000:1,把5A的电流变成5mA然后用个电阻取电压就行了。另,霍尔传感器的成本太高 |
本来想说霍尔电流传感器的,楼上也说了,比较贵
用电能计量芯片啊,TI有几个
用霍尔电流互感器检测
ACS712,最大电流可测30A。
用微型电流互感器,有需要我可以提供样品
519 浏览 0 评论
782 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1444 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3837 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1273 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:01 , Processed in 0.824768 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
