微机继电保护测试仪试验注意事项 微机继保仪在试验过程中有如下注意事项: 1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。 2.微机后,维修设备 3.微机继电保护装置配有专用的自恢复CF卡,避免因非法关闭、删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标而损坏操作系统。如果需要将数据存储在这台机器上,请将数据存储在磁盘D上。当使用USB磁盘复制数据时,请确保U盘干净无病毒,并且不要使用U盘安装本系统中的其他软件程序。 4.外部键盘或鼠标,请切记不要错接插口。 5.切记不能在输出的状态下直接关闭电源,以免电源突然关闭时输出错误而保护误动作。 6.开放体积与空气接触和电位兼容(0-250VDC)。当使用电接点时,接触电位的高端(正极)应连接到公用终端COM终端。 7.使用本仪器时,请勿堵塞或关闭机身的通风口。 8,禁令将会引入外部交直流电源引入到测试电压上,否则会损坏检测仪。 9.如果现场干扰强烈或安全要求高,请在试验前可靠地将电源线(3芯)的接地端或设备的接地孔接地。 10.如果在使用过程中出现接口数据错误或设备无法连接等问题,可以解决如下问题:按下复位按钮使DSP复位;或将程序退出主菜单,重新运行程序,将所有接口数据恢复到默认状态。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
22022个成员聚集在这个小组
加入小组12308 浏览 0 评论
5767 浏览 3 评论
17574 浏览 6 评论
2622 浏览 1 评论
3261 浏览 1 评论
1999浏览 2评论
918浏览 1评论
872浏览 1评论
2004浏览 1评论
1267浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 17:56 , Processed in 0.989209 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
