各位帮忙看一下,这是原理图
最近在弄串口,因为板子上USART1的TX,RX经过了MAX3232变成RS232电平, 找不到合适的线和电脑通信,就打算用两根线把USART1的TX,RX接出来,然后用 USB转TTL连串口助手,但是接上串口助手之后发现接收有问题,好像接收不到数据一样 请问是哪里出了问题? TX,RX接出来之后要加上拉电阻什么的吗? |
11个回答
串口循环发送0x55,0XAA用示波器观察下波形,确认下串口受否有数据输出和数据对不对。
不好意思,你是不是理解错了,我是要在进入MAX3232芯片之前把USRT1的TX,RX接出来,没有什么14和13相连啊 |
最好还是示波器,搞跟USB转232的线吧,调试起来比较方便
“但是接上串口助手之后发现接收有问题,好像接收不到数据一样”,你确定发送没问题?最好是依次排查,用示波器看一下波形。
不好意思,的确是我看错了 |
画一下你的接线图吧 你用的什么芯片? STM32的PB6、PB7默认功能不是USART1,需要重映射后才能作为USART1用。 你是USB转TTL上位机收不到数,还是MCU收不到数? (刚开始被你的图误导了,以为CC_TX是接的USB转TTL的RX呢,而外部RS1_TX与RS2_RX连接。) 如果你没有把USART1_RX与MAX3232断开,而是直接外加接到了USB转TTL的TX话,是会有问题的,MAX3232的12脚与USB转TTL的TX两个信号打架,收不到正常,不烧东西就不错了。 |
不知道你的串口是否兼容5V,不过在TX和RX都串联一个330R左右的电阻,这样就不怕了。
如果没有接错钱的话,我估计程序问题多一点。 看看TX、RX引脚端口配置有没有错。 对应IO不用加上拉, RX配置成浮空输入(GPIO_Mode_IN_FLOATING), TX配置成复用推挽输出(GPIO_Mode_AF_PP)。 |
一步一步来吧,先看看MCU的TX有没有输出,在看后端
电脑就是RS232口啊,直接用就成了,干嘛要单解出来呢
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1248 浏览 1 评论
603 浏览 0 评论
574 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
633 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
582 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 10:44 , Processed in 0.640204 second(s), Total 60, Slave 54 queries .
