在AD9361的数据手册上讲:
AD9361运行时使用的参考时钟可由两个不同时钟源提供。 第一个选择是使用一个专门的晶振,其频率在19 MHz和50 MHz 之前,连接于XTALP和XTALN引脚之间。第二个选择是将 一个外部振荡器或时钟分配器件(如AD9548)连接至XTALN 引脚(其中,XTALP引脚保持断开状态)。如果使用外部振 荡器,则频率可在10 MHz和80 MHz之间变化。该参考时钟 用于为频率合成器模块提供电源,这些模块在器件内部生 成所有数据时钟、采样时钟和本振。 请教一下 AD9548的输出单端时钟电平为1.8V,而AD9361的时钟输入管脚 XTALN引脚(其中,XTALP引脚保持断开状态)。的电平最大值为1.3V,此时如何实现AD9548的时钟输出与AD9361时钟输入的电平如何匹配? 设计中遇到的问题,一直没有想明白、希望得到您的指导、非常感谢。 |
虽然用电平转换器是一个好的选择,但实际上很多人用电阻分压的形式实现的。
请问您有找到解决方法吗
2301个成员聚集在这个小组
加入小组1152 浏览 2 评论
1514 浏览 2 评论
2029 浏览 1 评论
4347 浏览 2 评论
9179 浏览 1 评论
1915浏览 3评论
1791浏览 2评论
1154浏览 2评论
1803浏览 2评论
1516浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-9 12:08 , Processed in 0.792935 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
