由于所选择的二极管反向电阻极大(4G欧姆左右),反向工作时电流很小,因此用万用表并联在二极管两端时,万用表的内阻相比之下就非常小,会分走大部分电流,使测量不准确。
已经尝试过搭建高阻跟随器测量,就是用运放搭成电压跟随器,通过电压跟随器的输出测量二极管两端的电压,但是由于电压跟随器只有一个输入,只能测量输入与地之间的电位差,而运放的输入电压范围只有15V,量程受限(我用的是8个二极管串联,加15V电压每个只有不到2V,太小了。。) 因此想在这里问一下有什么好的方法可以测量串联二极管反偏时每个上边的电压。 |
只能采用输入阻抗【远远大于】被测二极管反向电阻(吸收电流极其微小)的仪器来测量。别无它法。
每个二极管的反向特性各不相同,不同反向电压下表现出来的反向电阻也不相同。 一串顺向连接的二极管,反向加压,测量每个二极管上的压降,有什么实际意义吗?
最佳答案
建议换一种方法间接获得电压
1 条评论
737 浏览 1 评论
910 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1515 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3998 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 11:27 , Processed in 0.631623 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
