自己想做一个控制直流电机正反转得电路,在网上搜了一些资料,发现用H桥做电机驱动电路可以实现,自己想用4个三极管搭建一个H桥,但是具体的原理分析,还是一知半解,如线图1,这个是我在网上搜到的电路图,电路是由两个图腾柱电路构成的,然后把它拆开,先分析一个图腾柱电路,如下图2(左侧为pwn输入端,右侧为输出端),假设输入为高电平,此时Q3导通(这是由于Vbc > 0.7V),a点为低电平,现在该如何分析e点的电平?(如果Q1需要导通,应该要有Vae > 0.7V;如果Q2要导通,因该要有Vea > 0.7V,这样分析应该没有错吧),求大侠帮忙分析分析,小弟感激不尽!!!
5个回答
1 条评论
Q3导通,Q2也导通,Q1的基极和发射极同时拉至低电平,截止,所以输出点也低电平,没有0.7v电压。当然理论上没有电压,实际上还有Q2的导通电阻上产生的压降
各元件参数都没有,譬如:Q3导通后的Ic值,R1阻值,Q1与Q2的放大倍数以及输出端所接的负载参数,没有这些,此题无解。
2 条评论
我感觉是当PWM为高电平时,Q2导通,让MOS管放电关闭;当PWM为低电平时,Q1导通,驱动MOS管打开。不知道对不对。
2 条评论
就是一个灌电流,一个抽电流,因此该电路上升下降沿响应速度极快,适合驱动mosfet
三菱PLC PLSV(可变速脉冲输出指令)在软件中如何使用?
2270 浏览 1 评论
1242 浏览 0 评论
2509 浏览 0 评论
2302 浏览 0 评论
10156 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-19 05:45 , Processed in 0.855230 second(s), Total 112, Slave 85 queries .
