嗨是否可以通过SCPI通过局域网获取数据记录器数据?
我可以看到如何导出到CSV文件,然后可能通过局域网的笨拙IT部门控制将其传送到我的机器。 谢谢德里克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Is it possible to grab the data logger data over the lan via SCPI? I can see how to export to a CSV file and then possibly get it to my machine via the awkward IT departments control of the lan. Thanks derek |
嗨Derek,是的,你可以!
有一个命令可以使用SCPI接口读取文件的内容。 命令是MMEM:DATA? 这里有一小段如何使用它(IO库是VISA-COM):N6705A.WriteString“MMEM:DATA?”“internal: default.dlog”“”filedata()= N6705A.ReadIEEEBlock(BinaryType_UI1)你 然后将存档数据保存在PC上的文件中。 您可以通过LAN,USB或GPIB执行此操作。 需要注意的是,使用此方法传输大文件需要非常长的时间。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Derek, Yes you can! There is a command to read the contents of a file out using the SCPI interface. The command is MMEM:DATA? Here is a little snippet of how to use it (the IO library is VISA-COM): N6705A.WriteString "MMEM:DATA? ""internal:default.dlog""" filedata() = N6705A.ReadIEEEBlock(BinaryType_UI1) You would then save the filedata in a file on your PC. You can do this via LAN, USB, or GPIB. One caveat is that a large file is going to take a very, very long time to transfer using this method. |
1392 浏览 0 评论
2423 浏览 1 评论
2273 浏览 1 评论
2109 浏览 5 评论
3025 浏览 3 评论
1482浏览 1评论
833浏览 0评论
1246浏览 0评论
1392浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 00:56 , Processed in 1.470537 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
