大家好,我有PNA单元N5222A,并希望使用我自己的外部源替换PNA内部源。
我有以下问题:1)我必须使用安捷伦来源吗? 像E8257D。 可以接受其他来源吗? 2)如何实际连接,我需要在PNA中设置什么设置? 3)我可以参考的任何帮助文件部分/应用说明? 我检查了PNA帮助文件和用户指南,但没有得到我想要的。 如果您需要任何进一步的细节,请告诉我。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi all, i am having the PNA unit N5222A and would like to replace the PNA internal source using my own external source. i have following questions: 1) must i use Agilent source? like E8257D. can other sources accepted? 2) How to actually connect to, and what's setting i need to set in my PNA? 3) any help file section/ application note that i can refer to? i have checked PNA help file, and user guides but did not get what i want. Please let me know if you need any further details. |
5个回答
你读过这个主题了吗?
http://na.tm.agilent.com/pna/help/latest/System/Configure_an_External_Source.htm它有一个链接,可以使用支持的RF源列表执行外部设备的一次性配置。它显示触发设置 和物理连接。 顺便说一句:从威廉希尔官方网站 上讲,这不会替换您的内部源,而是添加外部源并将其作为内部源控制。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Did you read this topic? http://na.tm.agilent.com/pna/help/latest/System/Configure_an_External_Source.htm It has a link to perform a one-time configuration of an External Device with a list of supported RF sources.It shows Trigger Settings and physical connections. BTW: This technically does not REPLACE your internal source, but add an external source and control it as though it is an internal source. |
1)其他来源可以通过+ generic source +使用,但有一些限制 - 假设source是scpi。
- 具有频率,功率,点的能力查询,例如 :频率:CW? MAX - 没有硬件触发用外部源替换内部源的动机是什么? 你可以创建参数+ a,mysource +来使用ext源。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 1) other sources can be used via +generic source+, but there are limitations - assumes source is scpi. - has a capability query for freq, power, point, e.g. :freq:cw? MAX - no hardware triggering what is the motivation for replacing the internal source with an external source? you can just create parameter +a,mysource+ to use the ext source. |
Andy和Gary都正确地指出了在PNA中使用外部源的能力和要求。
然而,这里微妙但重要的区别是你可以在PNA中“添加”外部源,但是没有机制(除了IMD通道中的用例或任何转换器测量类中的LO) 您可以在其中替换外部源以获取内部源的角色。 例如,当我们进行S参数测量时,测量的源端口由S参数暗示(例如,S21表示源端口1和接收器端口2)。 当您想进行S21测量时,无论配置和激活任何外部源,PNA固件都将尝试使用内部端口1源。 有办法愚弄固件,但这只有在你进行未经修正的测量或使用只需要一次正向扫描的校正类型时才有效。 总结一下: - 您可以添加任意数量的外部源。 - 只要使用标准SCPI命令,源不必是安捷伦源 - 您可以使用外部源作为转换器测量的LO,并在需要时使用IMD测量的第二个音调。 - 您可以创建使用外部源进行扫描的比率或非比率接收器参数(例如,R1,MySource或A / R1,MySource) - 出于所有实际目的,您不能将外部源用于任何具有 预定义的源端口(例如S参数) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Both Andy and Gary correctly point out the capabilities and requirements for using external sources in the PNA. However, the subtle and yet important distinction here is that you can "ADD" external sources in the PNA, but there is no mechanism (with the exception of a use case in the IMD channel or an LO in any of the converter measurement classes) where you can substitute an external source for the role of an internal source. for example when we make S-Parameter measurements, the source port of the measurement is implied by the S-Parameter (ex. S21 means source port 1 and receiver port 2). when you want to make an S21 measurement, the PNA firmware will attempt to use the internal port 1 source regardless of any external sources configured and activated. there are ways to fool the firmware, but that only works if you are making uncorrected measurements, or using a correction type that only requires a single forward sweep. So to summarize: - you can add any number of external sources you want. - the source does not have to be an Agilent source as long as it uses standard SCPI commands - you can use external sources as LOs for converter measurements and as the 2nd tone of an IMD measurement if needed. - you can create ratio or un-ratio receiver parameters that use the external source for the sweep (ex. R1,MySource or A/R1,MySource) - for all practical purposes, you cannot use an external source for any measurements that have a pre-defined source port (ex. S-Parameters) |
Topcbpcba 发表于 2019-1-11 14:57 大家好,感谢您的帮助。 我现在对NA有更清楚的了解。 最初我打算使用PSG替换源,因为它与PNA内部源相比具有更清洁的源。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi all, thanks for your help. i have clearer understanding on the NA right now. initially i am planning to use PSG to replace the source as it has a cleaner source if compare to PNA internal source. |
如果您尚未启动并运行,则可以描述您希望使用外部源的测量值。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you're not already up and running, you might describe what measurement it is that you want to make that the external source is needed. |
1342 浏览 0 评论
2400 浏览 1 评论
2227 浏览 1 评论
2088 浏览 5 评论
2980 浏览 3 评论
1279浏览 1评论
788浏览 0评论
1072浏览 0评论
1342浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-25 07:10 , Processed in 1.259521 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
