9个回答
测试如下:
这个是浮点数的表示形式,123.456按IEEE754的规范,表示成十六进制就是42 F6 E9 79。 然后使用串口程序发送给STM32: 两个注意的地方: a. 浮点数是近似表示,所以你看STM32解析的是123.456001,而不是精确的123.456,这并不违反IEEE 754标准,尤其是涉及到最后一个bit的四舍五入方法,在IEEE 754 中并没有明确规定。 b. 字节顺序和对齐。你所有的工作只是定义好联合体,然后填充好联合体,STM32会自动替你完成转换。不过需要注意的是,一些上位机采用的是大端对齐的方式, 发送的字节顺序会相反。 2. 字符串方式 如果是字符串或者其他方式发送,那就可以自定义一套转换机制,甚至你的上位机在发送2/5的分数,或者40%这样的字符串,都可以解析为0.4的浮点数,这种方式的灵活度非常高,但是对编程要求更复杂,而且相对而言,比较占用MCU的CPU时间和Flash。 |
#include
#include int main() { double d; char str[] = "123.456"; d=atof(str); printf("string=%s,double=%lfn",str,d); return 0; } |
比如数据buf[]="12.3",则ret = atof(buf).可一获取小数值,或者使用sscanf这个函数来解析也行
可以定标
串口发过来的是字符格式还是二进制格式?解析方式应该不同。
非常感谢,受益匪浅,谢谢! |
就把4个字节发过去就行了啊
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
462 浏览 0 评论
2318 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2121 浏览 3 评论
4752 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2264 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 00:19 , Processed in 0.667478 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
