我使用的是AD7327芯片,输入电压范围是0~10V,通过SPI获取其中的VIN0、VIN1、VIN2、VIN3通道的电压值,从官网上面下载的代码是获取VIN0的电压值。
我的问题是:如何设置和获取VIN0、VIN1、VIN2、VIN3通道的电压值? 谢谢! |
5个回答
通过改变控制寄存器的ADD0、ADD1、ADD2三位的值切换通道。
假如我改ADD2、ADD1、ADD0三位的值为011,选的通道是VIN3,这时给7327写入值0x00时返回来的是不是VIN3的电压数据? |
有2种方式可以设置和获取VIN0、VIN1、VIN2、VIN3通道的电压值。
1. 手动配置通道,按照手册图53的SPI时序,写入对应的通道值(0, 1,2 ,3)到ADD2, ADD1, ADD0位即可。 Figure 53. Serial Interface Timing Diagram (Control Register Write) 2. Sequencer 模式,ADD2, ADD1, ADD0位写入=0b011, Seq1, Seq2写入=0b10. 之后不用在配寄存器。按照手册图53的SPI时序读一次读出通道(0,1,2,3)转换值即可。 |
jdjfuwegs 发表于 2019-1-11 08:26 Sequencer 模式,读取的时候直接往AD7327写入0x00得到的返回值里有VIN0、VIN1、VIN2、VIN3的数据吗? |
jdjfuwegs 发表于 2019-1-11 08:26 还是Datasheet好使啊 |
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1072 浏览 2 评论
1441 浏览 2 评论
1982 浏览 1 评论
4307 浏览 2 评论
9110 浏览 1 评论
1728浏览 3评论
1731浏览 2评论
1073浏览 2评论
1735浏览 2评论
1442浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 04:51 , Processed in 0.643395 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
