电路如图,输入的是不到1mv的10khz交流,经过两级放大了49*52倍,输出得不到理想结果, 输入是在一个2mΩ的精密电阻上取样,电阻动一下,输出就会有变化。 这个电路在同样幅值100Hz的电路里可以正常工作,输出也正确。 滤波LC改到0.1uf、200Ω试过也不对,去掉C201/C202也不对。 请指教。 |
16个回答
有两路以上放大电路,取样电阻比例是2:3,输出的是正弦波,频率还是10khz,但是输出的正弦波的幅值比例总是接近1:1
把OP270换了在试试吧,例如AD8672等。
大致原因是什么呢?换的片子需要什么性能呢?因为我目前手上没有AD8672,需要现购买 |
第一级增益是4.9,不是49. 试着测量第一级的输出是否正确,第一级输出是怎样的。或者看看输入100Hz和10kHz间的频率信号时是否正确。
zhihuaczh 发表于 2019-1-11 14:50 求教增益4.9是怎么计算得到的? |
是我标号的问题,没有标清楚,我本意242是2.4k的意思,但是有的人理解成了242欧姆。 如果是2.4k就是49倍,如果是242欧姆,就是4.9倍左右。 |
evpt 发表于 2019-1-11 15:14 我与你看法相同,为防自己弄错,求算式学习。 |
(2*2400/100)+1
关于增益问题,是电阻标号不明确,242是2.4k。
用示波器测第一级输出的时候,波形失真非常大,根本看不出频率,幅值也不对, 第二级输出波形没有失真,频率是10khz,但是幅值不对。 |
op270输出端建议增加个电阻。在调试时建议用加法,把电容什么的都去掉,调差不多了再加这些额外的器件,100Hz能够工作那么就从100Hz往上扫频进行调试,另外差分测试时直接加探头不能直接测到,断开前后级分开调试。
建议软件仿真下,这个电路特别好仿真。
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 17:32 , Processed in 1.145902 second(s), Total 72, Slave 67 queries .
