23个回答
可以考虑采用查分滤波器...
可不可以在仪表放大器的输出加隔离放大器来提高共模抑制比呢? 仪表放大器的输入信号一般都是微弱信号,需要加隔离吗? |
输入信号加隔离可能会影响整个放大电路的性能,共模抑制比是仪表放大器差动输出级贡献的。在输出级也无法再提高了。 |
嗯,我看过,是集成仪表放大器本身共模抑制比不够,如果在不换芯片的情况下怎么处理呢?因为要求很高,在低增益下达不到要求 |
仪表放大器本身共模抑制比不够,就只能换型号了,除非是可以调整共模抑制比的型号。 |
同意楼上,与其在外面讲究电阻的对称,还不如选一款更好的芯片 |
可以考虑下1:换个共模抑制比更高的型号。2:增加一级差分放大
你这个电路就是三运放形式仪表放大器的前级,你如果自己用运放搭建仪表放大器的话,外围电阻需要很高的匹配精度才能提高共模抑制比,不如选一款集成的仪表放大器好。
实现高共模抑制比,关键在于外部电阻的一致性,要不要加一级差动放大器,其匹配的的精密电阻值得重视
这个是我自己的想法,我觉得应该可以吧,如果方便的话,你可以试一下看看。祝你成功@
可以选取一款CMRR更大的芯片啊,加电压跟随器意义不大
2个解决办法:1使用差动放大器,差动放大器比仪表放大器允许的共模电压高,这个adi的仪表放大器的第二版(中文版)里面有详细的讲述,也可以用高共模的仪表放大器,adi好像有超过电源轨并且达到250V的共模,linear也有这样的芯片。
2使用隔离电源,然后在隔离侧电源地和共模地接在一起。 |
jdfuwuerw 发表于 2019-1-11 09:53 学习了,老师好专业。 |
jdfuwuerw 发表于 2019-1-11 09:53 是在仪表放大器前加差放吗? |
不用叫我老师,互相交流,我也是半瓶子晃荡。用了差动就不需要仪表运放了,建议你直接选个高共模的仪表运放,简单,用软件仿真下可以的话实际用也就差不多了。 |
jdfuwuerw 发表于 2019-1-11 10:25 受教啦 |
jdfuwuerw 发表于 2019-1-11 10:25 你好,请问输出零点调节用什么电路好呢?要可以通过手动微调,目前我就只知道同相输入,调节反相端偏置一种方法 |
必须得调吗?如果必须调的话建议选个零失调的放大器,增加调零电路温漂后还是不在零,建议把电路做简单,能一个元件坚决不多个元件,简单才是最难的,也是最可靠的,越复杂调试也越麻烦,设计时间也越长,出故障的概率也越大。如果软件能校正就别调了。 |
2301个成员聚集在这个小组
加入小组1152 浏览 2 评论
1514 浏览 2 评论
2029 浏览 1 评论
4347 浏览 2 评论
9179 浏览 1 评论
1915浏览 3评论
1791浏览 2评论
1154浏览 2评论
1802浏览 2评论
1516浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-9 08:22 , Processed in 1.431032 second(s), Total 78, Slave 73 queries .
