大家好,
我最近尝试用选择输入制作简单的n到1多路复用器。 它只是根据选择值转发输出stdlogicvector的一部分。 当我将选择2和宽度10放在下面的代码中时,我在地图报告中得到零门数。 当我把2和32放在一起时,我得到的值不同于零。 有人有点想法吗? 干杯 实体mltplx是 通用( 选择:整数:= 2; width:integer:= 10 ); 港口( 输入:在std_logic_vector中((2 **选择)* width-1 downto 0); sel:在std_logic_vector中(selection-1 downto 0); 输出:out std_logic_vector(width-1 downto 0) ); 结束mltplx; mltplx的建筑拱门是 开始 mux:进程(输入,sel) 变量i:整数; 开始 i:= conv_integer(unsigned(sel)); output 以下为原文 Hi all, I recently tried to make simple n to 1 multiplexer with selection input.It just forward to output one part of input stdlogicvector, based on selection value.When I put selection 2 and width 10 as in code below, I get zero gate count in map report.When I put 2 and 32 I get value different than zero. Anybody has some idea? Cheers entity mltplx is generic( selection : integer:=2; width : integer:=10 ); port( input : in std_logic_vector((2**selection)*width-1 downto 0); sel : in std_logic_vector(selection-1 downto 0); output : out std_logic_vector(width-1 downto 0) );end mltplx;architecture arch of mltplx i***egin mux: process(input, sel) variable i : integer; begin i := conv_integer(unsigned(sel)); output <= input((i+1)*width-1 downto i*width); end process;end arch; |
Hilutteur,
你不应该写这样的代码。 您编写的所有代码都将转为tocircuit。 因此,与软件代码不同,您可以在编写HDL时对电路进行评估。 我建议你使用“CASE”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi lutteur, you shouldn't write the code like this. All the code you wrote will be turned to circuit. So, unlike software codes, you must imagine the circuit when you write HDL. I advice you use "CASE". |
2436 浏览 7 评论
2833 浏览 4 评论
2303 浏览 9 评论
3383 浏览 0 评论
2475 浏览 15 评论
1478浏览 1评论
601浏览 1评论
467浏览 1评论
2018浏览 0评论
741浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-2 00:58 , Processed in 1.050519 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
