如上图:所有测试都成功,最后读写SD卡测试失败!!请看我main中代码: void main() { int i=0; unsigned char flag=0; p34=0; //open com & GND // ea=0; delay(1); p34=1; // close com & GND DE_RE=0; Uart_port_Init(); UART_Send_Str("串口设置完毕rn"); SD_Reset(); UART_Send_Str("SD卡复位完毕rn"); SD_Init(); UART_Send_Str("SD卡初始化完毕rn"); for(i=0;i<512;i++) pbuf=i; UART_Send_Str("向数组缓冲区装入数据完毕rn"); SD_Write_Sector(ADDR,pbuf); UART_Send_Str("写SD卡扇区完毕rn"); for(i=0;i<512;i++) pbuf=0; UART_Send_Str("清空缓冲区完毕rn"); /* for(i=0;i<512;i++) { if(i<256) { pbuf=i; } else { pbuf=i-255; } }*/ SD_Read_Sector(ADDR,pbuf); UART_Send_Str("读取SD卡扇区完毕rn"); for(i=0;i<512;i++) { if(((unsigned char)i)!=pbuf) { flag=1; break; } } UART_Send_Str("数据匹配完毕rn"); if(flag) { UART_Send_Str("SD卡扇区读写测试失败!rn"); } else { UART_Send_Str("SD卡扇区读写测试成功!rn"); } while(1); 求路过大神们给分析下?谢谢!!! |
8个回答
你这里面很多步骤都是不痛不痒的。
当然不会报错,原因很可能出在SD卡写这里。 也就是:SD_Write_Sector(ADDR,pbuf); 话说,你这些函数都没有返回值的? 通过返回值判断函数有没有执行成功,比较可靠,你这printf,完全就是在观察代码有没有运行到某一行,至于运行的代码有没有什么问题,完全不知道。 |
谢谢原子哥!!!
接着问个问题:
因为我单片机的RAM是256字节,SD每一扇区是512字节的,我定义了unsigned char xdata pbuf[512] 这个定义是不是也存在问题?求教原子哥。 |
你的单片机有xdata么?
256字节的,没考虑过,呵呵。
55555555555555555.............................
3410 浏览 0 评论
3383 浏览 9 评论
3069 浏览 16 评论
3558 浏览 1 评论
9202 浏览 16 评论
1319浏览 3评论
678浏览 2评论
673浏览 2评论
2423浏览 2评论
1986浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 14:12 , Processed in 1.465148 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
